查看: 3720|回复: 11
请高手分析一下B460图纸
发表于 2013-8-29 17:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想B460 3V5 V偏低 待机为0。02 , 3V 5V 大电感阻值正常 看图纸测16为19V  8为3。3   17为5V  1脚和6脚电压很低0。1几和0。4几 看图纸没找出开启信号来自哪里,请高手分析一下51123-ENTIP2 和51123-ENTIP1来向哪里,受控于谁,谢谢了
发表于 2013-10-21 13:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明白了,谢谢大家了,开启信号是18脚ENC,是IO发出的
发表于 2013-9-16 13:14:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1和6脚是开漏输出,悬空的
发表于 2013-8-29 18:05:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是tps51125吧
发表于 2013-8-29 18:10:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把图穿上来  帮你看一下
发表于 2013-8-29 22:42:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
热心人还是很多的,上图大家给分析一下
应该是芯片内存自举产生的,受控于EN0
发表于 2013-8-30 16:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
b460-LA46.pdf (1.54 MB, 下载次数: 48)
发表于 2013-9-14 16:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有人回答吗?
这信号图纸最终来源于EC.我看到图纸的芯片是51125  详情 回复 发表于 2013-9-14 16:22
发表于 2013-9-14 16:22:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-9-16 12:31:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
山东笔记本 发表于 2013-8-30 16:22
51125 和51123通用的
据说是51123能代换51125 但是不能用51125代换51123
发表于 2013-9-16 12:33:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在b460的图纸上我也没找出这个信号的出处 是用来控制电感的电的 只有像上面那位兄弟说的 自己产生的
发表于 2013-10-11 22:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多人都说51123和51125不通用啊,脚位的确一样,还和RT8223的脚位一样。
