查看: 4286|回复: 13
海尔T628雷劈一样的通病。
发表于 2013-8-29 17:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台海尔T628板号DAOQL6MB8FO,拆机后发现显卡电压调节电路的PQ60打破了,从来没发现雷这样劈的,通电试机电流2A正常进系统,连声音都出来了,就是内外显都没有, 找了三张T628的图纸都没有PQ60在论坛把找到了图,其实这部分电路不要应该都可以呀,显卡供电1.1把这三个MOS管全下了是1.27V,V——PARCNTL这个信号短路,为什么这样的板都是雷劈这个位置,心里觉的是显卡短路但这么正常硬是不想换,大家给下指导吧,这个故障不在少数我看到论坛有相同的几个!!
发表于 2013-8-29 17:34:24 | 只看该作者 �
补充:网卡换过,显卡也加焊过,结果是一样的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-8-29 19:04:42 | 只看该作者 �
接本屏不显,外接不显 显卡的供电如果正常的话 显卡已经损坏的几率大啊,今天我就修好一个联想的和你这个情况差不多的一台
发表于 2013-8-29 19:15:20 | 只看该作者 �
声音都有了,就是不显,换显卡试试吧
发表于 2013-8-29 19:32:14 | 只看该作者 �
换显卡试试吧
发表于 2013-8-29 23:17:16 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}雷击的  加焊显卡 你不是吧
发表于 2013-8-30 08:24:23 | 只看该作者 �
雷击坏的多呀
发表于 2013-8-30 08:53:54 | 只看该作者 �
开机正常,不显示,就是显卡的事了,查显卡工作条件满足了没有。。。。
发表于 2013-9-3 09:55:16 | 只看该作者 �
昨天我也接了台t628,无显示换显卡可以显示,
网卡短路了,usb不能用,进不了系统,更换南桥usb可以用,但还是进不了系统
u盘启动也进不了,郁闷
发表于 2013-9-4 11:32:35 | 只看该作者 �
机器修好,不装网卡,网卡坏,就会出现滚动条就灰屏
发表于 2013-9-14 10:38:21 | 只看该作者 �
该机不装网卡根本开不了机!
发表于 2013-9-14 10:40:15 | 只看该作者 �
火炬科技 发表于 2013-8-29 23:17
雷击的  加焊显卡 你不是吧
是呀,加焊只能是指望奇迹,这个机子我怕换了网,显卡(不想投入太大)最后还要搞南桥就没有修了。
发表于 2013-9-14 11:11:48 | 只看该作者 �
这种故障一般都是显卡挂了吧,换个试试呗,不过雷击过的不好说
发表于 2013-9-14 15:55:50 | 只看该作者 �
我的是修好了,换显卡,南桥,网卡就可以了
最主要开始不知道是雷击,
