查看: 1381|回复: 2
华硕AV8
发表于 2008-9-25 13:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是插电源自动开机,但点不亮,诊断卡RST和RUN闪,电压灯全一直亮    还有IRDY和OSC不亮
IT8282M这芯片是电源管理芯片吗?在网上查的全是8281的,难不成这两个芯片是一样的,测试5脚1.8V,10.16脚5V。这IC是不是有问题,
发表于 2008-9-25 14:01:26 | 只看该作者 �
这是AMDCPU管理上电时序的16PIN芯片.看其2.5V  U的供电  内存供电 1.8V 是否正常
发表于 2008-9-25 14:24:55 | 只看该作者 �
测试了4脚有1.8V,5脚0-2.5-0-3V 10脚16脚有5V没上CPU
