查看: 6476|回复: 33
秒杀CQ40白屏
发表于 2013-8-29 13:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不用多说!白屏一般直接考虑到是屏信号没上来!拆机直接去测+LCDVDD这个信号!发现是没有的,呵呵
追查此信号
可以看到此信号是Q43的+3VS转过来的。。呵呵。我测量了下控制级有5W输入有3V就是没输出,这个是P沟道的管子应该是高电平导通的所以我觉得条件都满足了就是没出3V,我也没有去找一样的管子,直接把输入和输出连通。故障修复。。在这里想问下大家是不是Q43有问题呢?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
mjnbalj23 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-29 13:37:43 | 只看该作者 �
嗯嗯,这个管容易烧,
发表于 2013-8-29 13:45:18 | 只看该作者 �
“P沟道的管子应该是高电平导通”
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
呵呵!!是我看错了啊~原来是P沟的呀呀呀呀!!!犯了个低级失误啊  详情 回复 发表于 2013-8-30 11:44
同意楼主: 5 反对楼主: 5
N管才是高电平导通吧哥! 我相信是你打错了!  发表于 2013-8-29 15:25
反对楼主: 5
高电平导通  发表于 2013-8-29 14:19
发表于 2013-8-29 14:22:48 | 只看该作者 �
不是Q43有问题,P沟道应该是低电平导通。应该 是VGA_ENVDD的电压没有出来
同意楼主: 5.0
就是啊,q43控制脚低电平才会导通的  详情 回复 发表于 2013-8-29 21:40
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-8-29 14:27
发表于 2013-8-29 14:27:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 14:35:05 | 只看该作者 �
是  直接连电容上了吗?
发表于 2013-8-29 14:50:38 | 只看该作者 �
P沟道的管子应该是高电平导通
见过最牛的 导通条件说法 呵呵
哈哈哈哈哈哈!!!看错了!!!不好意思见笑了!!今天好好看了一下  详情 回复 发表于 2013-8-30 11:45
发表于 2013-8-29 14:56:41 | 只看该作者 �
是你运气好,直接连就可以,有的显卡是不行的,这个p沟道mos管是低电平导通的,vgaen_vdd应为高电平
发表于 2013-8-29 15:13:23 | 只看该作者 �
我估计会返修
发表于 2013-8-29 15:32:38 | 只看该作者 �
你那个   VGA_ENVDD  要過來導通Q45B 拉下5VALW     使得Q43這個P管G極小於S極(應當小2.5V就會完全導通吧!忘記了)  3VS轉成 +LCDVDD
如錯請見涼    高手請指教!   在此謝過!
呀我看错沟道了!!!原来Q43是P沟的啊!!!那就是说5V没被拉低!!!问题出在Q45和VGA ENVDD上!!晕  详情 回复 发表于 2013-8-30 11:43
发表于 2013-8-29 15:39:09 | 只看该作者 �
这样会不会开机先白下屏才会显示的??
发表于 2013-8-29 15:54:17 | 只看该作者 �
VGA_ENVDD  这个开启信号有可能有问题,Q45B也有可能有问题,LZ你说呢????
发表于 2013-8-29 15:56:51 | 只看该作者 �
这种维修方法 在电子市场里 多了去了 不足为奇!
发表于 2013-8-29 16:38:44 | 只看该作者 �
是信号没过来,条件不对才白屏
发表于 2013-8-29 16:55:51 | 只看该作者 �
直接联通会出问题的!
发表于 2013-8-29 18:34:47 | 只看该作者 �
这样也行楼主运气很好
发表于 2013-8-29 18:37:45 | 只看该作者 �
仁宝这个电不稳的话,还能引起花屏。。
发表于 2013-8-29 19:38:32 | 只看该作者 �
这样维修是比较快捷,但是有时候管子这样会烧坏电路的
发表于 2013-8-29 19:49:25 | 只看该作者 �
路过学习啦我是菜鸟
发表于 2013-8-29 19:52:47 | 只看该作者 �
新手进来学习下。
