查看: 4593|回复: 28
联想V450 USB口不可以用
发表于 2013-8-29 12:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想V450机器,USB口插鼠标不可以用,其它如(U盘)都可以用。不知什么毛病,客人重装过系统换个硬盘重装都无果。。
补充内容 (2013-8-31 12:56):
此机已修复,更换南桥解决问题。多谢大家的关注。。
补充内容 (2013-8-31 12:57):
另外,管理员在哪里把求助中的贴子修改为已解决啊。。
发表于 2013-8-29 12:43:14 | 只看该作者 �
那你换个鼠标试一下 、测一下 数据线对地值、
发表于 2013-8-29 12:47:57 | 只看该作者 �
如果鼠标好的 那么看下南桥呢
发表于 2013-8-29 12:48:08 | 只看该作者 �
先换一个鼠标试一下
发表于 2013-8-29 12:49:04 | 只看该作者 �
鼠标都OK的,换过。。U盘都可以用,数据线也可能有毛病吗?这电脑就鼠标不能用,插其它都正常。。
发表于 2013-8-29 12:52:00 | 只看该作者 �
18797173725 发表于 2013-8-29 12:47
如果鼠标好的 那么看下南桥呢
现在暂时先不动南桥,毕竟就是鼠标不可以用。。
发表于 2013-8-29 12:52:09 | 只看该作者 �
这么妖怪的问题,估计又是一个头疼的机器。
发表于 2013-8-29 12:52:35 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2013-8-29 12:48
先换一个鼠标试一下
换鼠标无果。
发表于 2013-8-29 12:53:32 | 只看该作者 �
所以我才向大家求助,希望大家能帮助我。。
发表于 2013-8-29 12:57:57 | 只看该作者 �
那就换个U口就好了
发表于 2013-8-29 13:00:27 | 只看该作者 �
专情ゞ 发表于 2013-8-29 12:57
那就换个U口就好了
怪事,插其它设备都好,就鼠标不好。换鼠标也无果哦?
发表于 2013-8-29 13:13:11 | 只看该作者 �
如果说是所有的外设有问题  你就考虑南桥  而现在你是一个U口不灵  那你就换个U口试一下  可能性很大
发表于 2013-8-29 13:18:47 | 只看该作者 �
这机器3个U口,个个U口插鼠标不行,插其它的都OK。
发表于 2013-8-29 13:20:50 | 只看该作者 �
客户装过系统,你自己不会装一个试试,进PE在试试看
发表于 2013-8-29 13:27:26 | 只看该作者 �
那你就进设备管理器看看驱动好着没
发表于 2013-8-29 13:33:22 | 只看该作者 �
进PE插鼠标也无果。。
发表于 2013-8-29 13:36:25 | 只看该作者 �
看看有没有供电,这板子的USB口供电管容易烧
发表于 2013-8-29 13:37:20 | 只看该作者 �
专情ゞ 发表于 2013-8-29 13:27
那你就进设备管理器看看驱动好着没
设备里面都不存在感叹号问号。
发表于 2013-8-29 13:37:50 | 只看该作者 �
供电管烧的话会引起鼠标不可以用,其它都正常吗?待会拆机。
发表于 2013-8-29 13:42:15 | 只看该作者 �
会的,鼠标和U盘的供电需求不同,你都做系统试完了,不是供电就是南桥了,一会直接在U口供电管飞个线试试就可以了
