查看: 4463|回复: 21
联想C466A 不出RSMRST# 不触发
发表于 2013-8-29 09:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想C466A   LA-3691P
故障:EC不出RSMRST# 不触发
检测:
EC的VCC  RST  32.768  ACIN  LID  ONOFF(正常跳变输入,PWRBTN_OUT一直3.3高电平没变化,但是EC_ON却从第跳变为高。)  BIOS的1PIN   2PIN有持续的波形,BIOS刷过。RSMRST#对地值630多,EC直接由0欧电阻到南桥。
南桥的VCCSUS  3.3V,RTCVCC 2.75V (仁宝的可充电的CMOS电池,电压只冲到2.75V了),RTCRST也是2.75V。EC从料板上拆个换上还是不行?
搞的我都有点迷信了,高手指点一下!
发表于 2013-8-29 10:15:09 | 只看该作者 �
南桥晶振有波形么
发表于 2013-8-29 10:56:18 | 只看该作者 �
bios 刷一下    ec换一个看看
发表于 2013-8-29 13:12:30 | 只看该作者 �
RTCRST 2.75V明显不对 要么先查下这个信号
发表于 2013-8-29 13:39:41 | 只看该作者 �
RSMRST#是加电后才会有的电压,本人亲自测过,这种条件南桥坏的多,建议直接换
发表于 2013-8-29 14:03:54 | 只看该作者 �
同意楼上的说法 直接换南桥吧
发表于 2013-8-29 14:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了CMOS电池,RTCVCC3.1了,南桥换了还是不行呀!
发表于 2013-8-29 16:26:00 | 只看该作者 �
这个EC,需要BIOS参与开机,BIOS保证没问题,那要考虑EC的型号,KB926,要看后边的尾号,要一至才行
发表于 2013-8-30 07:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是KB926QF B1换的一样的!
发表于 2013-8-30 07:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加电后是什么意思?安开关后就应该有了吧?现在EC也不出PWRBTNOUT呀?南桥怎么会上电?
就是按下开关才会出,PWEBTN 这个电压不跳变我确实换南桥好过一个,不过我修的是C466M,楼主实在没有什么可查了可以试试,  详情 回复 发表于 2013-8-30 09:45
发表于 2013-8-30 09:03:36 | 只看该作者 �
EC不出RSMRST# 不触发,查EC工作条件满足了没,EC本身有没问题。
发表于 2013-8-30 09:13:27 | 只看该作者 �
待机条件正常不,EC晶振起振。桥的晶振起振。bios 方波。开关由上拉供电。 换EC的时候要注意型号与规格都对上,有的EC打点了,说明有资料不能随便换。RSMRST,有的板是触发后出,那个不是关键。看看主板时序咯。EC到南桥无跳变,可以挑起EC的针脚啊,确实是哪部分问题。希望对你有帮助
发表于 2013-8-30 09:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 22:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个新的EC,能出发了。但是电流直接上到1.5,不显示。看来这几不一般呀!
发表于 2013-8-31 22:49:03 | 只看该作者 �
换南桥吧,,,
发表于 2013-8-31 22:50:13 | 只看该作者 �
EC挨个换吧
发表于 2013-9-1 10:33:38 | 只看该作者 �
RSMRST#是复位南桥的 把南桥一段断开看下有没有输出
发表于 2013-9-10 14:07:47 | 只看该作者 �
xdida137 发表于 2013-8-30 09:13
待机条件正常不,EC晶振起振。桥的晶振起振。bios 方波。开关由上拉供电。 换EC的时候要注意型号与规格都对 ...
请问下 挑起EC的脚是哪个脚呢?挑起以后。该测量哪些位置来判断 是桥还是EC呢
发表于 2013-9-10 14:35:48 | 只看该作者 �
多半是休眠开关坏!
发表于 2013-9-10 15:52:01 | 只看该作者 �
BIOS有问题,也会不出RMRST
