查看: 5022|回复: 9
LP7575PS 供电问题
发表于 2013-8-28 21:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我们楼是拿一个电源板  说是不通电    版号是715G2892-3-4     拿来时他取掉电阻   他也不知道 多大的         电阻R918     帮忙看一下是多大的电 阻      拿来时开关管 已坏   用11N60 代换开关管D级接的D907二级管 坏了    LP7576GS 用LP7575PS代换    6脚供电只有2.4V ,请教!帮忙分析一下.谢谢各位了!急急急!
头像被屏蔽
发表于 2013-8-28 22:56:29 | 只看该作者 �
你所说D907那是场管的G极,和它并联的还有一个10-22欧的电阻。你还得查S极对地的0.XX欧的电阻,后级有无短路,反馈 是否正常。LD7575PS的RT脚是104的电阻,LD7576PS的RT脚是一个电容。
发表于 2013-8-29 09:18:53 | 只看该作者 �
300V 大电容 正常  C913  摘掉试试
发表于 2013-8-29 09:47:00 | 只看该作者 �
r918应该是个上拉电阻,好像是10k欧的,r917是100欧的,最好还是换原来的电源管理芯片
发表于 2013-8-29 10:07:31 | 只看该作者 �
你这个图纸是对的。怎么会修不出来? 用原型号的芯片。
发表于 2013-8-29 10:42:10 | 只看该作者 �
C913 去掉了一点供电也没有了    开关的S级的对地电阻 我装一个1欧的   431和PC123 都换了  还是不行  大电容也换了     我测300大电容  插上电源320多V   正常   拔掉电源电压下降很快      正常情况下后5V 12V没有输出的话  300V下降很慢        下降快是不是还有短路地方啊6脚供电  有跳变 13.06V-14.5左右跳就      现在不确定R918是多大电阻
发表于 2013-8-29 11:07:13 | 只看该作者 �
找个7575的图纸对比下,相同位置的电阻取差不多大小就行了
发表于 2013-8-29 12:14:37 | 只看该作者 �
现在有新进展了  R924 对地电阻 无穷大  已换 C913电容  换成新的   现在6脚VCC 13.4V   2脚 给光偶供电  没有电压  8脚的启动电压有    5脚没有控制输出
发表于 2013-8-29 15:45:18 | 只看该作者 �
5脚没输出,你是用示波器还是万用表啊??用波打的准,另外你在看看是不是反馈回路那有什么问题??是不是它控制的不工作?
发表于 2013-9-1 19:23:06 | 只看该作者 �
问题算是解决了    买来通用模块改装好了
