查看: 5366|回复: 32
神舟优雅A350-T44通病屏暗
发表于 2013-8-28 19:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟优雅A350-T44笔记本屏暗,通病来的,上图,镊子指的一个电容坏,另外保险坏,换后就好。。
补充内容 (2013-8-29 12:27):
这个主板是独显的。。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
laiyggg + 5 神马都是浮云
zhouyuazj + 10 赞一个!
发表于 2013-8-29 12:32:28 | 只看该作者 �
嗯,问题是这样的。。这个屏是LED屏,银色小接口的屏。。
发表于 2013-8-29 12:29:11 | 只看该作者 �
550215848 发表于 2013-8-28 22:15
电容坏,你是怎么判断的
电容短路。
发表于 2013-8-28 21:22:25 | 只看该作者 �
有劳楼主费心提供案例教程 谢谢
发表于 2013-8-28 20:32:55 | 只看该作者 �
好像是眼力好的结果?????
发表于 2013-8-28 21:29:27 | 只看该作者 �
也不说一下原理吗?
发表于 2013-8-28 21:34:13 | 只看该作者 �
为什么会坏?
发表于 2013-8-28 21:45:13 | 只看该作者 �
LZ也应该说下哪个旁边的,丝印上的数字报下,下次注意也好,你就直接指下,谁知道你指的哪个旁边的呢,亲?
发表于 2013-8-28 22:07:24 | 只看该作者 �
能不能具体讲哪个啊。有点看不清。
发表于 2013-8-28 22:15:01 | 只看该作者 �
电容坏,你是怎么判断的
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-8-28 22:35:10 | 只看该作者 �
L Z给大家说:通病换了一个容和一个保险好了。我的看法是高压供电滤波电容短路,烧断保险。
发表于 2013-8-28 22:58:37 | 只看该作者 �
我刚好遇到一个借鉴下
发表于 2013-8-28 23:07:33 | 只看该作者 �
神州的机子在这边见得不多  也好好记一下这个通病  免得下次碰到搞半天才查到这坏了麻烦
发表于 2013-8-28 23:23:11 | 只看该作者 �
14楼分析的有道理
发表于 2013-8-28 23:23:37 | 只看该作者 �
学习一下  以后碰到 不会走弯路;俄
发表于 2013-8-28 23:27:16 | 只看该作者 �
这机升电路也容易出问题,CPU风扇旁边的两电容也容易出问题。
发表于 2013-8-29 08:19:48 | 只看该作者 �
能再详细点就更好了。
发表于 2013-8-29 09:53:35 | 只看该作者 �
电容能量出来烧了吗
发表于 2013-8-29 10:29:50 | 只看该作者 �
详细点啊   具体到  元件 编号啊
发表于 2013-8-29 12:24:07 | 只看该作者 �
这个是屏接口这里的19V电容短路然后烧的保险,不止修了一台这样的故障了。。
发表于 2013-8-29 12:24:50 | 只看该作者 �
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-28 21:34
为什么会坏?
给屏供电的19V电容短路了,后烧了这里的保险。没有这个保险可能会很严重问题。。
发表于 2013-8-29 12:25:24 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-8-28 21:29
也不说一下原理吗?
这个就是19V电容短路,然后保险熔断了,只要换后就好。这是给屏供电的。
