查看: 1532|回复: 3
我是来求救的
发表于 2013-8-28 19:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
台式机 看在线电视 有时候看2  3分钟就卡起,有时候 放20 30分钟黑屏  电源和硬盘内存都换了的 系统也重装过,开网页这些都好好的 ,就是看电视出问题 ,用鲁大师温度压力都CPU稳到起 56-60 硬盘45度左右, 这是集成板 主板也换了的 就只有CPU和硬盘温度,风扇转速都没有  请老大指点一下 是哪儿的问题
发表于 2013-8-28 19:29:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
照你这么说的·。应该是主板的问题了~。
发表于 2013-8-28 19:33:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只是看电视黑屏,现在用鲁大师温度压力测试温度没问题,主板也换过,反正是两套电脑混起换的,一般都是其中一样出问题撒,换了主板还是那个老样子
发表于 2013-8-28 19:37:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
只有看电视出问题,常理来说应该是发热量高了,你买个新的风扇来换了吧~。应该会好。
