查看: 1635|回复: 5
主板时钟W305BH坏了!
发表于 2008-9-25 11:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一快AOPEN主板时钟IC坏了,型号为W305BH的,有没有什么可以代换的吗?
发表于 2008-9-25 18:26:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么没人回复的呢?
发表于 2008-9-25 19:19:30 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
时钟当然没得代换的啊
要求严格的。
发表于 2008-9-25 19:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟无法代换~要同型号换~后缀也要相同`
一般时钟很少坏~楼主是什么故障?时钟供电正常不~?
发表于 2008-9-25 20:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
时钟基本是不会坏的 坏了也一定要同型号代换 你看看时钟的电感有没有坏还有晶体
发表于 2008-9-28 12:07:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
芯片都变黄了,都没电压,时钟也没又烫!
