查看: 2764|回复: 11
r400无待机求解?
发表于 2013-8-28 16:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚开始学修本本,请大侠指导一下。
该机进水,清理后无待机电流,测Q36d端VINT20插电源有20v但马上慢慢掉到0v,测-PWRSHUTDOWN
插电源瞬间也掉电 -PWRSHUTDOWN由u61(tb62513)的46脚输出,u61的59脚VREGIN20,20V和61脚VCC3W3.3v正常,温度感应58脚0V. 接下来思路断了,是否换u61试试?
发表于 2013-8-28 16:35:22 | 只看该作者 �
把版考一下,,,认真用放大镜观察一下,,没待机一般是东芝芯片,
发表于 2013-8-28 16:39:52 | 只看该作者 �
重点排查U61   小6  -PWRSHUTDOWN是不是被他拉低了
发表于 2013-8-28 16:50:45 | 只看该作者 �
-PWRSHUTDOWN是被拉低了
发表于 2013-8-28 17:00:56 | 只看该作者 �
楼主思路有问题,应先表态测量 阻值  从阻值上缩小 故障范围
测下是否有短路 公共点 3V5V,完事再去查至底是哪里坏了
发表于 2013-8-28 17:57:11 | 只看该作者 �
同意楼主说法
发表于 2013-8-28 18:51:14 | 只看该作者 �
烧鸡法可以试试,
发表于 2013-8-28 19:50:59 | 只看该作者 �
一步步查呗/
发表于 2013-8-29 09:27:08 | 只看该作者 �
3v对地160,5v对地300。拆了u61下面有水迹,清洗干净在tb进块换上试试,明天到
发表于 2013-8-29 10:28:12 | 只看该作者 �
坛子有位师傅说过,哪儿进水搞死哪,你可以试试。。。。。
发表于 2013-8-29 10:30:06 | 只看该作者 �
哪儿进水搞死哪?那个师傅说的 我研究下。
发表于 2013-8-29 10:34:44 | 只看该作者 �
进水的版号好多都是因为线路腐蚀断线引起,仔细量量看,把板洗干净烘干再修!
