查看: 4432|回复: 11
戴尔 N4010 有待机,不触发
发表于 2013-8-28 15:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来个客户,说本子不开机。机器是戴尔 N4010 有待机,不触发。待机0.02,属于正常电压。拆机查看没有可以地方。个电感都正常。上论坛查找相关文章,发现有说是主板电池放电就可以开机。有点像台式机维修了呵呵。抱着试试看的态度,我放电在上主板BIOS电池。按开机,结果机器正常触发。机器修复了。就这么简单。
发表于 2013-8-28 16:29:26 | 只看该作者 �
    CMOS放电确实能开机,不过过一段时间就不行了,再放电又好了
为什么会这样?  详情 回复 发表于 2014-7-22 15:16
发表于 2013-8-28 16:28:16 | 只看该作者 �
你运气真好,我这边有台IBM的SL410K就诡异了,CMOS放电确实能开机,不过过一段时间就不行了,再放电又好了
发表于 2013-8-28 16:26:23 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-28 16:04:14 | 只看该作者 �
运气太好了,很少碰到放电修好的了!~
发表于 2013-8-29 12:37:58 | 只看该作者 �
我这也有一台 希望有用 谢谢
发表于 2014-7-22 14:53:53 | 只看该作者 �
希望别返修就好啊。。
发表于 2014-7-22 14:58:04 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2014-7-22 15:00:23 | 只看该作者 �
这个我还没碰到过。。是AMD的吧
发表于 2014-7-22 15:16:56 | 只看该作者 �
为什么会这样?
bios 南桥 。开关  详情 回复 发表于 2014-7-23 12:45
发表于 2014-7-23 12:45:21 | 只看该作者 �
    bios 南桥 。开关
发表于 2014-7-23 13:09:28 | 只看该作者 �
有时候运气好就是这样
