查看: 5002|回复: 15
[维修资料]
转帖:6Y敲盘经验及方法总结
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-31 14:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
6Y敲盘经验及方法总结
6Y敲盘主要有以下几种情况:
1.通电直接敲打盘片,没有声音.这种情况,一般是电板不对.电板里面的微代码跟SA区不匹配.
2.通电不敲盘,加载LDR后敲盘,敲一会就停了,这主要是由固件损坏造成的,可以修复.
3.加载LDR和RAM不敲,进去敲盘的,这是LDR不匹配,换LDR即可.
4.通电就敲,并且带尾音的,这种盘一般是磁头变形、刮伤,不可修复,除非做数据,否则不要去浪费时间。
5。加C-LDR都敲的,或者加载不成功,进A区加载怎么换LDR都是8个头的,并且主头固件严重损坏的,是主头坏
会员6764 该用户已被删除
发表于 2007-5-31 16:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
顶!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-1 09:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个经验不错,可用于判断。
发表于 2007-6-1 12:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上版主,用好DG和MHDD对一般非硬盘维修人员是最有用的。其实修硬盘本身意义不是很大。
用好这两个软件马上就可以判断和解决很多问题,先学这两种软件绝对没有错。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-1 12:29 编辑 ]
发表于 2007-6-1 13:04:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我感觉修硬盘比主板难
主要是厂家的技术封锁
发表于 2007-6-1 13:09:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
几乎完全封锁,所有工作人员均有严格的合同。
发表于 2007-6-1 13:14:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
维修市场上有几个高手,我是说在全国范围内.
交几千块培训费的确学的点基础的东西,但是,最核心的没有人会教你
我不怎么认为那些高手有多了不起,如果我有MT ,ST这些厂的原厂最基层的技术资料.比如具体到每个模块每个字节的作用,轨道的组合规律.等等 那我也是高手
张先生说是不是这样的道理?
发表于 2007-6-1 14:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说到底就是个根据硬盘症状来选择具体软件操作步骤,难点也在于此。
发表于 2007-6-1 14:31:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
以前刚开始用MRT的时候,研究他的砍头原理,将砍头前后的模块相比较.
发现一些字节变了,而且感觉是有规律的,但是就是不能很清晰的理出一条线索来
要想自己破解硬盘的固件源码几乎是不可能的,
比如:如果有厂家的SF流程指令,就能使做MT盘的SF成功率增大很多.问题是:大多数人是没有的
发表于 2007-6-21 17:03:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那用什么修啊~~~~~~~~~~~
发表于 2007-6-21 18:04:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
工具是一样的.PC3000呀 HRT呀
但是用法就不一样了
发表于 2007-6-29 23:58:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
怎么不说到砍头啊,6Y盘的一个很重要维修办法呀?
发表于 2007-8-19 22:40:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修盘的确很高难度,近排打算花点时间和买套PC3000学习学习
发表于 2007-9-4 00:03:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这贴不错,楼主辛苦了
发表于 2007-9-17 22:18:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
HRT没有更新换代呢?
发表于 2007-9-24 00:12:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个经验不错,可用于判断。
