查看: 9343|回复: 22
[硬盘&数据]
(原创) 给硬盘加油
发表于 2013-8-28 10:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近我的一个60G的移动硬盘,出了一个故障,在空调房间里经常难起转(硬盘马达不转),但起转后一切正常,拿到外面等温度高了就好起转了。
启动后听噪音有点大,因为是老硬盘,怀疑轴承时间长了缺油,但又不敢乱拆,于是找了个报废的老硬盘(2G的)拆了,原来是滚珠轴承,如图
这下心里有底了,于是把我的移动硬盘拆出来
以下是加油全过程:
先用手术刀将铝箔轻轻挑起一个角
然后用手撕开,注意不要全部撕下来
里面还有一个小铁帽,把铁帽用手术刀轻轻撬开,注意,也不要拿下来
中间是个6角螺丝,它连接在马达转子上,和马达一起转,螺丝的四周有个缝,这就是我加油的地方
注意不要加太多,不然跑到硬盘里就麻烦了,然后将铁帽.铝箔复原,把电路板一面向上,放1个小时左右,以便让油渗透下去(马达有2个轴承)。
到这里,加油完毕。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-8-28 11:04:34 | 只看该作者 �
可以正常使用不?你用的什么油?
发表于 2013-8-28 11:09:25 | 只看该作者 �
没玩过,下次遇见了试试,,效果怎样楼主
发表于 2013-8-28 11:11:30 | 只看该作者 �
我也想知道加的是什么油?
发表于 2013-8-28 11:24:39 | 只看该作者 �
普通机油吗,还是什么油?
发表于 2013-8-28 11:47:54 | 只看该作者 �
高档摩托车机油,效果不错,声音小了很多
发表于 2013-8-28 12:07:50 | 只看该作者 �
加这个应该用表油,效果最好不挥发
发表于 2013-8-28 12:19:07 | 只看该作者 �
佩服楼主,,但液态油应该容易干,所以管不了多久吧
发表于 2013-8-28 12:29:48 | 只看该作者 �
人才啊 怎么才能像你这样
发表于 2013-8-28 12:53:42 | 只看该作者 �
楼主强大啊  不过时间久了 会有油垢的吧
发表于 2013-8-28 13:06:47 | 只看该作者 �
等油干了,盘早就over 了
就是这么想的  发表于 2013-8-28 13:13
发表于 2013-8-28 13:10:40 | 只看该作者 �
这个有点意思,佩服楼主的创意
发表于 2013-8-28 13:18:59 | 只看该作者 �
给力啊,楼主发片有坏道修复的贴子出来啊
发表于 2013-8-28 13:32:34 | 只看该作者 �
敢想敢干,我有块80G的硬盘也是这种情况,没想过要加油,这下可以试试了。
发表于 2013-8-28 13:50:16 | 只看该作者 �
也只有老硬盘才有这个,现在全封闭。
发表于 2013-8-29 00:51:08 | 只看该作者 �
呵呵!!不知道效果能不能更久
发表于 2013-9-1 14:59:36 | 只看该作者 �
有创意!!!!
发表于 2013-9-2 16:08:56 | 只看该作者 �
楼主加的是什么油
发表于 2013-9-2 21:41:22 | 只看该作者 �
不服的不服楼主 啊  俺的硬盘也吱吱的向
发表于 2013-9-4 07:36:21 | 只看该作者 �
加的什么油啊?
