查看: 2743|回复: 5
修死人的ACER 4535G 多重故障
发表于 2013-8-28 00:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障开机无显示,风枪吹显卡有显了,于上准备上GBA了,把显卡摘下重植,OK有显示了,装机再煲机,等入系统后突然间灰屏,然后需要强制关机,再开CC灯闪一下电流窜一下,不断重复,然后待机也没了,靠,植个显卡搞了个短路来了,这倒莓的狗屎运啊,又再拆机啊,发现PL6阻植异常偏低,显卡供电电感8欧姆,PL6电感14欧姆,PL6是给AMD 小北供电的,以前修没怎么测小北的对地阻值,以为14欧短路了,还加电烧,把小桥取了下来阻植上来了,又换了一颗做了上去,妈的阻植还是一个样,当时才知道这小北的14欧阻植其实是正常的,断开L14电感输出端发现不再短路了,还能上电,最后我把L6供电的上下管子替换后就可以了,估计是这一组MOS不良,导致这个现象出现,因为没有示波器,要相同的型号的管子不然一样会有短路现象,这是让我觉得很奇怪的,像这两个MOS管,PQ21上管是AO4466 PQ22下管是FDS6670AS_NL_SO8. 上下管分别用不同厂家的管子。
以后大家遇到仁宝的板子电流窜一下CC灯闪可以把供电管换回原厂的就可以。
发表于 2013-8-28 11:11:56 | 只看该作者 �
没有看的特明白!呵呵
发表于 2013-8-28 11:46:17 | 只看该作者 �
没看懂!!!!
发表于 2013-8-28 12:07:11 | 只看该作者 �
真的  没懂啊   楼主很专业  就是不够详细啊  呵呵
发表于 2013-8-28 12:53:59 | 只看该作者 �
如果详细点就完美了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-8-28 13:06:53 | 只看该作者 �
如果真是显卡的问题还建议你还是在上次BGA加焊或者更换桥 现在的无铅桥风枪加焊应该只属于预热了 不会支撑太久
