查看: 3199|回复: 7
蛋疼的空调水呀 求大神现身.
发表于 2013-8-27 21:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天真的很累呀 .我恨不得合着眼发帖,但怕打错字.      一共4台机 :第一台,4416S,不亮机键盘灯一闪一闪的,报200..拆机一看北桥搞过一次,建议客人加钱换芯片遭到无情的拒绝,那只好重植下交差了,好这台搞定.
      第二台,现代上网本,被泼了南瓜粥*(拆机前不知道,客人也没说),开机0.58还不亮,拆机桥边上都是黄黄的东东,清洗后上电和之前一样现象,上表找到一个小电容短路,直接用表笔将它撬飞了出去.再上电OK了.
     第三台又是个HP ,不过是515也是AMD,开机后电流在0.7与1.2之间徘徊着,又是修过的,还是5月修的,又给客人两个方案,还是重新植焊锡,那就植吧.
     重点是第4台,X120E 接机时客人就说了个不能开机,留下个号码就走了(那时我不在店里),回来后上电流表待机0.028感觉有点高,按下开关无任何反应,拆机 一看吓到了主板反面一大滩水渍,马上通知道当事人,得到这样的回答:那是空调水,好久了. 干!为什么 不早说.     RT8206周围水渍最多好多元件都 烂了,清洗烘干后找到图纸补件(RT8206已经断了好几个脚了,换上了新的.)补上后6脚无主供电但测到PL12有 20V 最终测得两点之断线,飞之,6 脚 来电了,再测4脚电压为0V,PR204无穷大,换上后4脚还是没电压,量PR204另一端,无20V再飞线.4脚来电了, 自此已后再无测到该芯片任何脚位有电压......今天不搞了但明天还得继续呀.理论不行,图也不太会看,对这样的故障,我修起来太吃力了,请大家帮忙分析下,谢谢了....
发表于 2013-8-27 21:33:02 | 只看该作者 �
图没上对位子,不好意思
发表于 2013-8-28 00:55:27 | 只看该作者 �
4脚 是线性电压开启脚 也就是 公共点 过2个电阻 分压 产生 4.5V 左右的电压 直接开启芯片的线性电压。直接拉19V 去 可能已经烧了
同意楼主: 5.0
我回复一下1006523463. 你也太厉害了。后来者居上呀 !哪个帖子都有你的身影! 论坛里有电阻分压计算的小软件。可以计算电压。 19直接过去不行,电流太大 !我感觉过一个电阻,限流一下可以。  详情 回复 发表于 2013-8-28 10:04
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6 赞一个!
发表于 2013-8-28 08:11:02 | 只看该作者 �
20V是经过PR204再到4脚的,而不是直接到4脚
发表于 2013-8-28 08:59:18 | 只看该作者 �
4脚是线性电压开启信号,通过R204,R205分压过来的电压,你直接飞20V过去,真不知道你前面3台是怎么修的
不好意思看错了,你是飞到204,看成飞到第芯片第4脚了
发表于 2013-8-28 10:04:20 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2013-8-28 00:55
4脚 是线性电压开启脚 也就是 公共点 过2个电阻 分压 产生 4.5V 左右的电压 直接开启芯片的线性电压。直接拉 ...
发表于 2013-8-28 10:28:33 | 只看该作者 �
楼主真厉害,电脑修的还不错
发表于 2013-8-28 20:26:46 | 只看该作者 �
我已订上芯片了,等 到了再换上试试.请大家涌跃讨论.
