查看: 1382|回复: 3
师傅们请问怎样在DOS下刷新BIOS
发表于 2008-9-25 09:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小弟有急用,请师傅们速帮忙解决。谢谢了!
发表于 2008-9-30 07:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这里刷BIOS一般都是用编程器,有专用工具。在DOS上刷baidu.com搜一下,要是BIOS没坏,可亮机,在WINDOWS下也可以刷,如不能亮机,用热插拨法注意电压一样,还要加一些后缀字母,意思是强行刷。
发表于 2008-10-6 10:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢啊
可以开机,在DOS下怎么刷可以权授一下吗
发表于 2008-10-6 11:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下在BIOS包
解压缩
里面一般有4个文件 ,至少也有2个文件 :*.exe     *.bin或*.rom
把2个文件复制到某个目录.然后进实DOS模式,进入刚才存BIOS文件的目录.
输入 *.exe  /?可以看到相应的参数.
如: *.exe /p /cc/cd /s/r  *.bin
如果压缩包里有*.bat
那你直接运行BAT文件即可.
多学习DOS一下吧.
