ZXCVWtest
查看: 3208|回复: 4
苹果电源块短接 不用焊锡的好方法
发表于 2013-8-27 18:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果电源块短接 不用焊锡的好方
苹果电源块短接 不用焊锡的好方法
法
就是用导电银漆涂抹 不用焊锡 方便好用 可靠
也可以使用在别的需要链接的地方
发表于 2013-8-28 08:41:40 | 只看该作者 �
没有导电银漆
发表于 2013-8-28 09:10:09 | 只看该作者 �
你这讲的是什么呀?真无语,修键盘呢?还有导电漆???那玩意能耐多少的电压和电流通过呢? 如果是信号线就无所谓了,但电源部分,我看还是算了,电烙铁能有几个钱?
发表于 2013-8-28 12:30:21 | 只看该作者 �
微细电子线路部分断线,不好小烙铁的,银漆是很好的选择
发表于 2013-8-28 18:53:14 | 只看该作者 �
直接用导电银漆是不行的,这东西的应用主要在断线或起盘时补盘用的,还是要焊锡来进行焊接的,只有银漆的话传输电阻大,损耗也大~~~~
