ZXCVWtest
查看: 1765|回复: 7
清华同方笔记本怪问题,有谁见过!
发表于 2008-9-25 08:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后20秒屏幕上出现:1800MHZ  pentium4 CPU ,Exteral cache:512K installed。然后发出“嘟.嘟............嘟”的报警声,按ESC过20秒,报警声停止,再等30秒才能启动Windows 。
发表于 2008-9-25 09:05:44 | 只看该作者 �
自检有问题吧,看看BIOS设置.
发表于 2008-9-25 14:29:15 | 只看该作者 �
查下键盘。
发表于 2008-9-25 15:34:21 | 只看该作者 �
恢复了BIOS 的初始值
还是不行。是不是硬件主板的芯片坏了
发表于 2008-9-25 15:50:11 | 只看该作者 �
是主板上的二级缓存芯片有问题吗
怎样屏蔽掉呀
发表于 2008-9-25 15:54:01 | 只看该作者 �
键盘摘掉,试过吗
发表于 2008-11-8 10:09:53 | 只看该作者 �
键盘的某个键坏的可能性比较大。
发表于 2008-11-8 10:54:53 | 只看该作者 �
应是有连键.拆下键盘试试
