查看: 2038|回复: 4
扫描仪还能修 这样我都懒得拆了
发表于 2013-8-27 17:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家觉得这个打印机的扫描仪还能修吗 可以的话怎么修 不知从何下手{:soso_e196:}先谢谢大神
发表于 2013-8-27 17:47:04 | 只看该作者 �
客户好像觉得我没拆机 可是我觉得拆了没弄好你不想换我不白拆了 (关键不知道怎么修扫描仪,最多插拔下排线 )
发表于 2013-8-27 19:38:40 | 只看该作者 �
这个问题貌似要高成本修。。
发表于 2013-8-27 21:19:57 | 只看该作者 �
什么型号乜没有说清楚……先直接打印看看。是否有问题。如果有就是打印的问题……。然后才是扫描仪这一块的
如果是后都。就把扫描仪这边的。线扫插一个。洗洗接口。有可能就搞定了。打印机就是拆拆装的事儿
发表于 2013-8-27 21:24:30 | 只看该作者 �
如果打印正常,复印这样,建议你更换扫描头,扫描头是不可修的,就好像cpu一样,只能更换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2013-8-28 15:10
