查看: 2854|回复: 2
联想Y450雷击修复后不认网线问题修复!
发表于 2013-8-27 16:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说 联想Y450 白色NBA版  反正就是机子被雷打  网卡  EC都被打爆了  换了后插网线没反应  又换了个网卡还是一样  还以为是南桥有问题了 不过能认到网卡就和南桥没有关系了   换了同样的网桥都不认网线  网卡接口的1 2 3 6脚 连的是网桥的13 14 17 16脚  我就把这4个脚和相对应的12 11 8 9脚直接相连后  插网线认到了 可以上网了! 下面来个图 大家指点指点 网卡和网桥中间的电感没有用料的 是直连
发表于 2013-8-27 18:29:42 | 只看该作者 �
这样没隔离,怕是会出其他问题
发表于 2013-8-27 19:34:49 | 只看该作者 �
防雷块子坏了吧
