查看: 2463|回复: 5
YEST0N a6 pRO V2.1主板开机不跑码!
发表于 2013-8-27 15:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
YEST0N a6 pRO V2.1主板开机不跑码!板子上所有的6.3V 1500微法电容全部爆浆,换后,不跑码,求思路!请各位师傅指教
发表于 2013-8-27 20:14:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
按时序查,供电 时钟 复位 PG  6.3V 1500UF 全部爆掉,楼主你太强悍了,为什么都爆啦?呵呵
玩游戏挂的了,CPU,内存供电都有问题!  详情 回复 发表于 2013-8-27 21:04
发表于 2013-8-27 20:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般都换了应该好了吧~是不是正负不对
玩游戏挂的了,CPU,内存供电都有问题!内存下管对地阻值13欧  详情 回复 发表于 2013-8-27 21:05
发表于 2013-8-27 21:04:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-8-27 21:05:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
948990952 发表于 2013-8-27 20:31
一般都换了应该好了吧~是不是正负不对
发表于 2013-8-27 22:22:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存下管对地值13正常
