查看: 3993|回复: 22
关于淋水后的板
发表于 2008-9-25 04:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近收回一批淋水机,基本都可以开机,但部分开始出现发酶,
请问有什么洗板水比较方便找到?
还有一部分经常出现找不到内存,
因为都在保,所以找一些洗板水洗完后没什么味和痕迹的那些,用天那水洗后的效果不是很理想,
发表于 2008-9-25 08:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找不到洗水板就用酒精洗 ,这个能找到吧?
发表于 2008-9-25 11:02:39 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
尽可能的用无水酒精,不要用医用酒精.
发表于 2008-9-25 11:11:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
如果买不到工业用的酒精就用松香水````
发表于 2008-9-25 12:41:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天那水都可以 不过他可以洗掉标签的字
发表于 2008-9-25 13:40:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最彻底的就是洗衣粉水长时间浸泡
然后充分晾干
发表于 2008-9-25 17:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
清水泡洗衣粉也可以洗主板,主要是清洗之后干燥的处理问题
无水酒精也可以洗,天拿水也可以,洗板水是首选
发表于 2008-9-25 18:13:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前是用酒精洗,但如果市温风干会有化白和结露现象,
发表于 2008-9-25 18:16:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用水是可以,但主要用于简单的电路板或过保的,如果在保的板卡暂时还是不使用这方法,
发表于 2008-9-25 20:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多的话建意用洗衣粉泡了后阴干~
发表于 2008-9-25 20:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上那头猪你吧你的新蓝笔记本 主板用洗衣粉洗 洗 看  !!!LZ你用五金店2.5一瓶的香焦水洗 洗 ,洗玩在  用酒精洗一下板子
[ 本帖最后由 何昌州 于 2008-9-25 20:22 编辑 ]
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 请文明用语!
发表于 2008-9-25 21:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
*脏话*~死胖子~我很认真的回答的~真的可以用洗衣粉水泡撒~不懂不要乱叫~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 不提倡对骂
发表于 2008-9-25 22:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你当我们是白痴阿 有的主板是可以洗但是修不好了死马当活马医的  当试试看的心情去的  楼上的你修的是不是拿来就洗阿 那你去买个洗衣机以后放便点。在买个太子衣洗粉 有乌子用太子
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 请注意礼貌用语
发表于 2008-9-26 00:16:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些很脏而且有不知原因的轻微短路的板,我也用洗衣粉洗过.
以前在厂里面干的时候,也经常水洗电路板.然后烘干就行了
板子并不是不能见水,而是通电的情况下不能见水
发表于 2008-9-26 00:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那种离厨房近的机子,里面就是油烟很重的,不用去油污的产品很难去除干净的
而洗板子也只有整个泡在水里是比较彻底的
切记要弄得干燥!
发表于 2008-9-26 07:21:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有些是不能洗,CPU风扇洗完不容易干,硬盘不能直接洗电路板的缝隙里面不容易干,带电池不能洗
发表于 2008-9-26 21:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩~给扣分了~`伤心啊`~不好意思我骂人了不对~\
那姓何的小子是我同学~所以我随意了点不好意思~~
至于用洗衣粉水洗板是完全可行的~
如果你的板很脏~又很多的话~把电池拆了丢水里泡他半天~拿出来晾干就行了~
通电前一定要确认干了~
有些板子真的很脏~整个板都很脏用酒精很难洗的~
发表于 2008-9-26 22:14:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
用洗洁精也可以,不过要把电池取下.
发表于 2008-9-27 01:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有条件可以用超声波清洗机洗,加点清洗剂可以洗得很干净的,洗完后在烤箱烤两个小时就OK了,电池一定要取下来~
发表于 2008-9-27 09:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
经常用洗涤精洗,洗过了,干净,最大的优点是成色明显变新,崭亮崭亮的,不少顾客说这板多新,几乎没用,特好卖。
