查看: 2328|回复: 1
海尔T68不触发维修
发表于 2013-8-27 13:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68,不触发,EC工作条件都正常(供电、时钟、复位,LID、ACIN、ECcode也刷过),但是按下开关,用万用表测EC发送给南桥的开关信号没有跳变,换EC后现象一样,实际看可调电源,在按下开关前后,电流有微小变化,有可能开关信号有变化,而万用表没有捕捉到,顾测南桥工作条件,供电,时钟,RSMRST,等都正常,换南桥,故障解决。
T14S.zip (771.49 KB, 下载次数: 32)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
luozongcheng + 5
头像被屏蔽
发表于 2013-9-12 20:50:39 | 只看该作者 �
t68的bios 可否贡献一下  我也遇到同样的问题
