查看: 2501|回复: 7
二修联想天逸F31A
发表于 2013-8-27 13:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一个联想F31A本本,跟我说来的时候是花屏,他焊了一下显卡结果不亮了。而且说电流还变成0。2几了,那肯定亮不了,得1.7A左右能亮。他就不明白为什么焊下显卡电流变这样了呢。我用恒流源看了一下果然是0.2几。报价200拆之。量各大电感特别3V 5V都OK,一看是广大代工。能上电EC条件基本满足了。摸CPU冰凉,量电压没有。下图纸开查CPU供电,测芯片19 25脚无5V电压,*脏话*,条件都没满足,CPU肯定不工作了。查5VSUS的来源是由Q35转换的。测量发现输入5V。无输出。无控制,那就追控制吧,查到PR172处发现电压4.5V,正常该是15V才对啊。那就查15V吧。发现15V是待机芯片ISL6236发出的。在这附近测量。突然发现两个电容在焊盘掉下去了。不知道上家是怎么搞的,焊个显卡把电容搞掉两个。把这两个电容补上,加电电流飙升到1。7了。接屏亮了。(而且还有个小插曲PR172电阻是1M的。结果测量发现是10M,换了就OK了). 文采不好,而且传不了那么多图片。有分加分。3Q
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-27 17:21
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
llyx + 10
海与天 + 3 很给力!
rhm123 + 5 看过留印
发表于 2013-8-27 13:27:53 | 只看该作者 �
顺便附上图纸,独显的
F31A独立显卡图纸.pdf
1.32 MB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-27 13:31:08 | 只看该作者 �
F31的加焊基本木有效果的
发表于 2013-8-27 14:20:35 | 只看该作者 �
小心一点好   本来是 亮了    人为的  嗨嗨嗨
发表于 2013-8-27 15:39:04 | 只看该作者 �
15V通过这个电阻然后电压拉低一些电压但具体多少我没量,但是这个电压绝对够控制导通N沟道场管。保证5VPCU转换成5VSUS,这样CPU电源管理芯片就有供电了。也就亮机了。
同意楼主: 5.0
是的。待机时产生的5VPCU  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:26
发表于 2013-8-27 18:26:26 | 只看该作者 �
haterain520 发表于 2013-8-27 15:39
15V通过这个电阻然后电压拉低一些电压但具体多少我没量,但是这个电压绝对够控制导通N沟道场管。保证5VPC ...
是的。待机时产生的5VPCU
发表于 2013-8-28 15:12:19 | 只看该作者 �
楼主当查到PR172电压变低的时候,为什么不会去怀疑PQ61拉底的呢?别外多谢你提供的图纸,刚找这图纸找不到。
发表于 2013-8-28 16:01:52 | 只看该作者 �
所以说做维修其实也是要心细才行,不是说每一个人都适合的!
