查看: 2075|回复: 0
HP DV3 奇怪短路
发表于 2013-8-27 00:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HPDV3客户那来的机器,这机器接可调电源电流一下到了5A很明显短路,拆下主板再接电源奇怪了。不短了,这是怎么事。再装起来又是短路。晕了,仔细看了看,发现了一个问题。就是当电池和电源适配器同时接上就会短路。还以为找到问题了,可能是电池坏了,后来换了一块电池再试不短路了。本以为这下总算修好了。装上再试,晕了。。。。又是老样了,想想了最后发现。有一个先后顺序。先接电源再上电池可以正常开机,也可以充电。可是如果先上电池再接电源那就会短路。走了这么多的弯路总算找到问题了图中的PQ101和PQ103短路时发烫。可是我测了一下BT却没有短路。拆下管子测量时发现原来PQ103被人换过了。可是图中画的PQ101和PQ103都是P沟道管。别人换的时候却把P沟道管换成的N沟道管,才会出现短路的问题。换上一个P沟道管,开机一切正常,些机修复了。
