查看: 2442|回复: 9
电源问题~~~~~~~~电压不对称`
发表于 2013-8-26 21:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开管电源,DM311+sg6105  电压跳变~~~测整流输入端,一边为168V并跳变另一边是138V也跳变~问题在那?
发表于 2013-8-26 22:14:39 | 只看该作者 �
检查滤波电容跟平衡电阻
发表于 2013-8-27 09:29:01 | 只看该作者 �
检查滤波电容及均压电阻。
发表于 2013-8-27 12:58:49 | 只看该作者 �
大电容那里出问题了,看大电容有问题没有?如果没有在看电阻,如果在没有就看桥
发表于 2013-8-30 11:02:55 | 只看该作者 �
一般在整流后的滤波电容和并在上面的均压电阻,电容有可能失容或者断脚。电阻阻值也相应的变大。,换的时候电容电阻一起换,以免不平衡
发表于 2013-8-31 21:15:40 | 只看该作者 �
楼上的各位经验丰富。
发表于 2013-8-31 21:46:56 | 只看该作者 �
两个150K的均压电阻坏了一个(一般是阻值变大了),大滤波没有鼓包一般不会坏。
发表于 2013-9-1 11:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 21:20:38 | 只看该作者 �
各位朋友`我非常感谢大家的提示,`元件和IC快换完了.`只有板子后面的贴片还没换~修这是个乐趣.有时修好也有一种成就感~~~~现在5V有了~~~电压也稳定~~就是不起动~~打输出阻抗`3,3V只有12欧``应是保护了~~~丢一边想起又修会~~~感觉有点`晕了``这电源`还有一个`是7500+339的连板子也是新的`就是不出5V,,,IC也换了``哎``正在看这篇`和这一样`如下``http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=617006
发表于 2013-9-29 22:00:24 | 只看该作者 �
好似5v有短路吧。
