查看: 4689|回复: 4
MAS1117坏了可以换上1117M3吗
发表于 2008-9-24 22:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-9-24 22:37:30 | 只看该作者 �
关键是1117后面的字要一样,后面的字代表不同输出或可调
发表于 2008-9-24 22:42:36 | 只看该作者 �
谢谢就是要原来一样的吗这么说不可以对换吗
发表于 2008-9-25 10:28:09 | 只看该作者 �
比如:SPX1117M3-1-5 就是输出1.5V稳定电压,SPX1117M3-1-8是1.8V,SPX1117M3-2-5是2.5V。等等。
还有种 1117,没有后面的字,是通用的稳压IC,他通过 接在1脚上的两个电阻来确定输出电压。
只要是能输出主板要求的电压的就可代换。
附件: SPX1117M3系列.pdf (460.43 KB, 下载次数: 197)
发表于 2008-9-25 10:47:21 | 只看该作者 �
最好是找同型号的`````
