查看: 2735|回复: 9
IBM T21 不开机问题求救!!
发表于 2008-9-24 21:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T21 待机是:0.03A  按开关键从:0.05到0.03到0    是不是哪一部位短路了。
我加焊了: ADP3421 3410  故障还是那样
发表于 2008-9-24 22:22:29 | 只看该作者 �
待机时,电流最小,电流正常范围应该在0.1-0.2左右,开机后如果电流迅速增大,则有可能负载有短路的情况,不过你的这个情况好像是断路,没有启动起来,你先看看开机键一端有没有3.3伏电压,再检查待机电路和系统单元电路有没有3.3伏和5伏的电压。
发表于 2008-9-25 09:44:07 | 只看该作者 �
估计还是3421的事啊:你加焊不行要换一个3421看看
发表于 2008-9-25 10:42:00 | 只看该作者 �
我也这么认为,,IBM 都有通病的
发表于 2008-9-25 16:57:04 | 只看该作者 �
ADP3421 3410 一起换掉!有时光换一个还不行,这确实是通病!
发表于 2008-9-25 21:50:24 | 只看该作者 �
我有3421的资料你可以参考一下了!!但我不会发,教我一下了
发表于 2008-9-26 08:25:01 | 只看该作者 �
很简单 更换ADP3410就可以了
发表于 2008-9-26 17:37:39 | 只看该作者 �
恩   通病啊
发表于 2008-9-27 10:57:34 | 只看该作者 �
问题解决了,我换了3对 ADP3421  3410  总算好了。谢谢大家。
发表于 2008-10-11 02:17:59 | 只看该作者 �
我修的只换ADP3421就可以
我修的只换ADP3421就可以
