查看: 14794|回复: 3
note2 更换玻璃外屏一例
发表于 2013-8-26 14:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
更换玻璃外屏必备工具
热风枪,撬棒,清洁布,清洁液,uv胶水,紫外线手电
更换前期工作:拆除破碎玻璃屏:
换之前也看了些视频教程,看到别人用换屏机钢丝拉屏,当时就觉得这样用钢丝一个不小心屏就容易被钢丝磨坏,要想用估计要买那种机器才能保证切割的高低一致。所以我采用的是热风枪加撬棒的方式,就是加热撬,不过要多调整角度和力度,避免玻璃的破碎尖角划伤底下的屏幕。拆除后基本上大面积的胶都被带下去了,所以也没用什么解胶水。剩余的胶用清洁液和清洁布也就基本能清除了。
更换玻璃屏:
uv胶水是必须使用的,note2的外屏就是一块玻璃,那它是怎么实现触摸功能的呢?你查下百度uv胶水的功效就了解了,其实是液晶屏本身功能,拆下玻璃后我们可以直接在液晶上操作,而uv胶是一种光学电容胶,它透光便于显示,而电容的特性使你触摸玻璃可以传导到液晶上。如果你只周边用双面胶,中间空心的怎么传导啊。当然触摸屏有排线的除外,我曾经给我老婆换g12的触摸屏,那就是有排线的,后来周边用了一圈双面胶,但好像有些不太密封,经常温度差异的时候会产生雾气,曾经想也来点uv胶,让屏和触摸完全结合,那样绝对没缝隙,呵呵,后来嫌麻烦没实施。
将液晶屏幕和玻璃屏都擦拭干净,避免有灰尘杂质,在液晶屏上滴入uv胶水,本来按教程说要做双y胶路的走法,但后来发现,其实在中间一条胶路就基本上可以了,还有需要注意的就是不能一下将玻璃屏完全放上,这样会产生气泡,即使驱赶也很难弄出来,我放胶水弄了三次才好,经验就是从一边慢慢放下,另一边用撬棒托着轻轻放,只要中间最后没有气泡以后也就不会产生,完全放好后就挤压中间,向两边驱赶胶水。
uv胶水是用紫外线固化的,所以我们要准备紫外线手电,将玻璃屏施加压力胶水充满液晶屏后即可用紫外线初部固化一下,如果没有问题用紫外线照射几分钟完全固化。
我修note2最后也有点小缺憾,就是下面的按键边框丢了,最后按键比壳小了一圈,虽然想办法固定上了,但没有触感了,比较恶心人。
发表于 2013-8-28 09:57:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
支持一下。{:soso_e113:}
发表于 2013-8-29 19:29:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
上个图嘛,我的屏也被摔坏了,也想试着换换。
发表于 2013-8-30 17:24:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
换的时候忘记拍图片了,所以只能文字描述了,以后再发也多上点图片:)
