查看: 3371|回复: 6
求神舟优雅A420P-B8 板号为E450充放电芯片型号
发表于 2013-8-26 12:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求神舟优雅A420P-B8 板号为E450充放电芯片型号 此芯片烧了,看不到型号以及旁边的场管PQ1,没有图纸,那位兄弟修到此板,帮看一下,多谢。
发表于 2013-9-2 23:42:53 | 只看该作者 �
这个芯片是ISL6251
发表于 2013-9-3 17:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 19:24:12 | 只看该作者 �
昨天修好一台,参考E410的图纸,待机部分差不多的
发表于 2013-9-3 21:51:43 | 只看该作者 �
换了保隔不过,直接飞线到保隔这边,能触发,电流到0.5不动,又没有图纸,还得修好保隔之后还得修别的,放弃了
发表于 2013-9-3 21:56:21 | 只看该作者 �
飞线过保护隔离本身就没谱,好多信号时序会改变
发表于 2013-9-3 22:36:22 | 只看该作者 �
问题是待机已经出来,致于有些应该可以,有些不行也正常,并不能说全部不能,只不过有些板导致是充放电有问题。由于没有图纸,想修保隔也是一件难事来
