查看: 2549|回复: 7
成功修复MCU之曲折
发表于 2013-8-26 10:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日接一台联想17寸显示器,故障现象为能开机,画面一切显示正常。就是背光非常的暗,于是拆机测灯管。两个灯管都没问题,屏幕也非常的亮。难道是高压板坏了?也不对呀,高压板能把灯管驱动点亮应该没有问题的。于是反复测试,发现一个问题,不插屏线的话屏幕很亮,插上亮度就被拉低了。于是就将目标锁定在了驱动板上面,在网上下了个该机的程序刷上,屏幕点亮花屏。不行。难道不是程序的问题。此时有些纠结。再下一个试一下。嘿!最好这个程序真管用!刷上屏幕就亮多了。以为到此就结束了。可没想到接上主机信号之后,屏幕上有好多雪花斑点。这是怎么了?难道是没焊好,于是将驱动板取下,重新焊接了试一下还是不行,是不是VGA先松动了,拔拔插插还是不行,不会是这个程序也不兼容吧,快要崩溃了!再不行,就*脏话*滚蛋!仔细扫描了一下驱动板上面,怀疑是不是24C16旁边少了一个贴片电阻呢,装了一个上去,开机测试*脏话*还是一个鸟样。*脏话*。不干了。。。。。。。。
         最后没想到换跟VGA线就解决了。回想维修过程曲折蜿蜒,还好差点没把灯管也拆开换了。再次把维修历程分享给大家。避免走些弯路。。
发表于 2013-8-26 10:37:05 | 只看该作者 �
暗屏故障联想LXH-P15L4-3 RAR.rar (1.18 KB, 下载次数: 3)
发表于 2013-8-26 10:40:38 | 只看该作者 �
老古董了还修
发表于 2013-8-26 10:48:19 | 只看该作者 �
水平真的够可以的啊
发表于 2013-8-26 11:10:25 | 只看该作者 �
lz水平蛮高的  就是文采不怎么好
发表于 2013-8-26 11:31:38 | 只看该作者 �
最最低级的错误 往往就是他干的
发表于 2013-8-26 11:48:22 | 只看该作者 �
看了半天,第一解决是不是刷驱动,第二解决是不是换条信号线?
发表于 2013-8-26 18:28:11 | 只看该作者 �
楼主真厉害,呵呵,佩服你了,有时候最不注意的东西会让你走很多弯路的
