查看: 2584|回复: 0
B470E CPU 供电 NCP6121 可以用 NCP6131 代替吗?
发表于 2013-8-26 03:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题,原来的芯片烧了,换了一大堆东西之后,,  现在 CPU主供电有了, 集显电压没有,查了说是要机器跑吗了 电脑才出来, 这个跟BIOS 有关系吗?  BIOS 之前被我涮过了,   然后就是   6131 可以换  6121吗?  原来是 什么型号  忘记了,我现在装的是6131 ~~ 有的说可以,有的说不可以,头大~·
