ZXCVWtest
查看: 1731|回复: 5
求助IBM高手
发表于 2008-9-24 20:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R51 电池开机正常,拿掉电池用电源,接上电源待机0.26,东芝芯片发烫,换过东芝芯片还一样,求助高手帮忙呀!
发表于 2008-9-24 20:56:35 | 只看该作者 �
看看东芝芯片外围,有没有小电容掉的,
发表于 2008-9-25 10:19:30 | 只看该作者 �
没有掉东西  不知道有谁修好这个问题的没
发表于 2008-9-25 18:28:59 | 只看该作者 �
待机如果是0.26那可能是板子上有短路.
发表于 2008-9-26 22:28:39 | 只看该作者 �
看看南桥,这问题一般好找
发表于 2008-9-27 16:31:42 | 只看该作者 �
待机电流太大了,隔离保护电路这块有短路.
