查看: 2015|回复: 12
兄弟们 有没有遇到这样的问题的 进来看下
发表于 2013-8-25 17:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大家 看下 是不是BIOS 问题
发表于 2013-8-25 18:00:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是 一通电 就知道跳出来的 有插硬盘
发表于 2013-8-25 18:19:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你刷过BIOS吗?这个应该是BIOS文件损坏了吧,重新刷个正确的吧
发表于 2013-8-25 18:21:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是双BIOS的板子  如果是那就是主BIOS坏了 在从副的启动
发表于 2013-8-25 18:30:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
提示检测光驱,你先检查下,光驱和硬盘线有没有问题,排除后可能跟BIOS有关
发表于 2013-8-25 18:33:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个放一下电就行了的
发表于 2013-8-25 18:41:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
5楼说的对
发表于 2013-8-25 19:07:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
你这个是哪款品牌机的主板把 像845系列的板子 你看下是不是电池没电的 换个电池看看
发表于 2013-8-25 21:11:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不是硬盘有问题啊 恢复出厂默认值看看行吗
发表于 2013-8-25 23:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS坏了,从副BIOS里恢复下就行了,我就有遇到,那个人还跟我买硬盘,
发表于 2013-8-25 23:41:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先放电,如果还不行就刷BIOS
发表于 2013-8-26 11:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上是说的好  放一下电
发表于 2013-8-26 11:36:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS坏,而主板企图从其他的地方获得BIOS备份来恢复BIOS。刷个BIOS应该能OK。
