查看: 3018|回复: 19
三星显示器求救
受到警告 1#
发表于 2013-8-25 15:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
三星显示器12v被拉低   这机器搞了我2天了   求高手求救啊   型号是943nw
一步一步断开看那拉低了。  发表于 2013-8-29 16:34
发表于 2013-8-25 15:15:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么个拉低法? 短路拉低?哪儿短路查了吗 ?
发表于 2013-8-25 15:25:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个943NW通病是高压包坏,先把高压包去了看看电压还拉低不。
发表于 2013-8-25 19:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我表示楼主已经买了原装电源板了。嘿嘿
发表于 2013-8-25 22:57:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也有一款三星943   雷击的    电源管坏了   关偶也坏了   换了之后   不接驱动板正常输出   接上后就低了   最后只能换电源板了
发表于 2013-8-25 23:13:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
听说换个电容就好了
发表于 2013-8-26 16:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2013-8-26 16:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
frank12345678 发表于 2013-8-25 23:13
听说换个电容就好了
换了也一样
发表于 2013-8-26 16:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我估计是管理芯片坏了
发表于 2013-8-26 17:35:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
检查管理芯片及周边元件
发表于 2013-8-27 11:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电脑玩家 发表于 2013-8-26 17:35
检查管理芯片及周边元件
也查过了  没短路
发表于 2013-8-27 12:00:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星 19的有通病,高压包坏掉 要不就是程序坏。。
发表于 2013-8-27 17:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换了 一体板好了   时间耗不起   时间就是金钱啊
发表于 2013-8-27 17:50:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
三星的显示器都好修,换板子的话成本太高了
发表于 2013-8-29 09:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
客户很急的
  所以没办法只能换板了
发表于 2013-8-29 09:20:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
换下的板有时间修修也行,以后再坏,直接当二手板卖,好好查查,看看哪的问题?一般都是电源管理芯片的周边电路的问题!
发表于 2013-8-29 13:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我觉得三星的 板子比较难搞  动不动就要换板子  换了原装板子 还有刷三星程序  看到就头疼
发表于 2013-8-29 15:33:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是高压部分短路了,把高压部分与电源板断开应该就好了,然后再改个通用高压条
发表于 2013-8-29 16:32:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
断开高压条看看拉不拉低?低的话检查mos管!
发表于 2013-8-29 17:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
断了高压条还是一样
mos管没查   换板了好了   那板子也可以修起来以后肯定用的着
