查看: 4423|回复: 8
苹果A1466(版号820-3028-A)没有3.42V,请教老师们?
发表于 2013-8-25 12:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一苹果板,A1466(版号820-3028-A),没有3.42V,接口电压有18.5V, 不能过U6990(LT3470A),开始时短路查看时如图,U6990没有主供电,查出C6990电容烧掉,重新换上,以为有希望,结果是住供电2.6V,输出正常是3.42变成1.77V,还是不行,去掉U6990,可以有主供电,换一个,涛声依旧,测量双二极管,D6905,一脚2.9,三脚输出2.6V,拆掉它,发现一脚有18.5V,有换一个,哎还是涛声依旧,  那么我们就把L6995去掉,结果是主供电有啦,18.5V(6和8脚)输出脚4,本来是3.42V,现在变成18.5,   难道后继问题吗?可是,3.42V去的地方太多了,怎么办?  大家看看,   换的都是料版拆的,没有头绪了,大家给的思路吧,第一次修苹果啊,还恶补了一些视频,哈哈
发表于 2013-8-25 13:10:24 | 只看该作者 �
上传点位和U6990(LT3470A)数据手册,下载分是论坛设置的,大家不要说我哦,图纸我无法上传! a1466.zip (632.03 KB, 下载次数: 35)
发表于 2013-8-25 13:14:30 | 只看该作者 �
那个双二极管,测量的是二脚的电压,不是一脚的!更正一下
发表于 2013-8-25 13:28:21 | 只看该作者 �
同意上家的说发
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 乱回复!
发表于 2013-8-25 14:15:00 | 只看该作者 �
烧鸡 试下啦..待机短路
发表于 2013-8-25 19:35:06 | 只看该作者 �
搞定了,学习一下,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-27 11:11:09 | 只看该作者 �
各位老师们,我还是没有搞定,请再支招啊!
发表于 2013-8-27 13:38:38 | 只看该作者 �
电感不能拆的,拆了就没反馈了。。当然18.6
1、打值3V42是否短路
2、如果3.42v本身不短路,可能是其转换到下一个供电时有短路。。。。
总之就是后面的负载太重
也可以把电感拆掉后,再接一个稳压电源到电感右端,替代芯片执行给后级供电的作用。再看电流。。
谢谢,老师,我再努力吧!  详情 回复 发表于 2013-8-27 14:35
发表于 2013-8-27 14:35:46 | 只看该作者 �
谢谢,老师,我再努力吧!
