查看: 4441|回复: 16
电脑城2家都没有修好的SONY本本,被我秒杀了!
发表于 2013-8-25 11:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上刚刚开铺子,坐在那里吃早点、一辆黑色奔驰轿车停在门口,下来一位40岁左右的男人,手提一个电脑包向我走来。一进门就说小伙子,我以前找你修过电脑,(听到这句话时心想,难道以前修的电脑又坏了,来找麻烦吗?)觉得还可以,这次又来找你修个电脑。我连声说恩。接着问客户电脑什么问题。他说不开机,马上把电脑拿出来测试。一个白色SONY的本本,很讨厌的日本货,拆下电池,接上可调电源。待机0.01A正常。马上触发开机,电流停在0.25A不动了。原来硬启动没有完成。再次询问客户问题怎么出现的,客户说头天都是好的,第二天一开机就这样了。我又问有没有修过,他说道电脑城修过,他们检查不出什么问题,换了2家都是这样。听到这里,我心就凉了。看来这次凶多吉少。客户又说他们不行,还是你技术好,上次修的三星现在一直正常,所以这次又来找你了.......我对客户说,这个机器我尽力试试,不敢保证能不能修好,要是修好的话要200多左右,具体价格我要检查出故障具体给你报价,价格上下浮动不大,客户说没有问题,留下电话号码开着奔驰扬长而去了。
接下来就拆机检测故障了,这个本本有点老了915芯片组。型号是VGN-FS48C。板号是MBA-143  MS04-M/B REV:1.2。拆机机器仔细观察一下主板,EC 南桥被动过,其它有些小焊接痕迹,没有进水。修SONY本本我有个习惯是先把BIOS电池取下来放点先在开机看看故障,有时可以解决一部分问题,这次不起效了。首先静态测量各大电感阻值均正常,然后开机测量CPU电压无,意料之内的事,还有2个电感无电压PL9和PL10也没有电压,看来是PL9和PL10电压不正常导致CPU电压无最终导致硬启动无法完成。问题应该简单啊,上几家怎么没有修好呢,难道.....先不管在网上找图纸,找到MBX-143的图纸,但是MBX-143有好几种,和自己的主板有些对不上,先不管了参照着修吧。
查图得知PL9和PL10是1.5VSUS电压和总线电压。控制这2路的PWM芯片是MAX8743,而图纸上面的芯片是MAX1845。无所谓不一样了,修这类PWM电感电压不出电压我喜欢第一件事就是用示波器量一下上管G集波形即可。打开示波器电压设置2V每格。时间设置20US、触发模式为普通、触发电压设置为1.2V。先把探针接到上管G集,然后按开机,波形如图所示:
看到这种波形说明PWM所有条件都具备了,只有2中可能,一是反馈出故障,二是负载有漏电或者短路,可以省略很多步骤了。比如PWM供电、LDO、基准、开启、BST等等都不用检查了。一般上诉不会引起该现象,特殊原因除外。看来PWM开机瞬间还是工作了,只是很短时间就保护了。首先查了反馈电阻都是正常,马上在料板上面CPU供电部分拆了4个MOS管把CPU供电MOS管全部换掉再说。一番折腾,开机涛声依旧。看来问题在负载。用电击发试试。往1.5VSUS电感一按,电流0.09.总线电感一按电流0.07手摸没有发现有什么异常。看来可能这些电压还有后继,现在后继G集没有电压导致后继电路没有得到供电。在主板上面看到2个MOS管,凭经验就是后继。主板上面标号是PQ57和PQ60分别是1.5VSUS电压转化1.5VRUN电压。
马上把这2个管子摘掉,开机电流起来了跑到0.8A了。马上关机,检查这2个MOS管,都是正常的,不管了,从料板拆2个N管线装PQ60,开机电流上去了0.8左右。关机装上PQ57开机电流又是停在0.25A不动了,看来问题在1.5VRUN后继电路,万用表测量PQ57 S集对地阻值在50左右,感觉有点低。然后把PQ57拿掉空焊盘测试PQ57 D集有1.5V  G集有14V看来在S集所连接的原件上面。把后面的电容全部换掉还是一样,负载的设备也没有什么问题,奇怪了。负载没有问题,MOS管也是正常的输入电压也有,控制电压也正常。难得查了,不就是一个电压转换嘛,把PQ57  D S集直接连接开机,电流起来了,从0.8跳到2A左右显示了,用示波器测量这路电压很纯没有杂波,也没有什么异常,测试了一会,觉得没有什么问题了,为了保险起见防止1.5VRUN电压不稳或者短路影响到1.5VSUS电压。把PQ57换成一个大电流的锗二极管装上去。二极管正极接PQ57 D集  负极接  S集。所有电压均正常。现在在看看PWM  MAX8743  上管G集波形
一直测试没有发现问题。就装机拷机直到交给客户,完成维修。看起很难得故障被我改了一个二极管就搞定了。在此有人会问,既然PQ57是正常的,输入有电压,控制集也有正常电压,S集又不短路。为什么装上MOS管后会导致MAX8734不工作呢?要是这种情况一般来说是1.5VRUN负载有点点问题导致MAX8734不工作,但是在SONY本本上面,这种情况可以忽略不计(前提是负载没有问题)SONY本本电路设计严谨,遇到MOS管电压过不来的有时很难修,只要负载没有问题,可以人为把电压引过来的,一般情况下都是没有问题。写这个案例并不是说以后遇到所有SONY本本MOS管不导通都可以用这种方法,灵活运用吧!最后总结:搞维修的有时要变通不要一条道路走到底,有时用用常规的能起到意想不到的效果!祝大家生意兴隆、技术越来越牛!
MBX-143 SONY VGN-FS742_MS03_DVT_MB_2.pdf
1.14 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-10 13:41:01 | 只看该作者 �
很佩服那些会用过滤器的高人。看着那波波就很顺眼
发表于 2015-9-11 18:28:19 | 只看该作者 �
楼主技术很厉害啊,这么好的帖子时隔2年才被发现
发表于 2015-9-11 18:48:16 | 只看该作者 �
技术真的过硬,能随机应变
发表于 2015-9-11 18:57:36 | 只看该作者 �
整个过程写的很详细,谢谢分享!
发表于 2015-9-11 20:04:59 | 只看该作者 �
挺早的机器了,   为何那客户不直接去找你修呢, 为何要跑去电脑城修,等修不好在拿去你那,    用示波器都是大神呀,   我也有个示波器 ADS1102C的   不知道怎么用,可否指教下!
发表于 2015-9-11 21:36:48 | 只看该作者 �
我什么工具都有,就是好多都不会用
发表于 2015-9-11 21:46:04 | 只看该作者 �
总感觉这样直接连接不放心
发表于 2015-9-11 22:06:42 | 只看该作者 �
怎么回事 帖子两年了才出来?
发表于 2015-9-12 16:27:29 | 只看该作者 �
上管G极不是应该最高驱动到20几付的啊
发表于 2015-10-10 16:08:13 | 只看该作者 �
非常详细,有心了,
发表于 2015-10-10 16:26:44 | 只看该作者 �
谢谢分享啊。楼主。学习了
发表于 2020-7-24 17:12:54 | 只看该作者 �
这么老的机还会去修????????????
13年的帖子哈  详情 回复 发表于 2020-7-24 17:17
发表于 2020-7-24 17:17:50 | 只看该作者 �
13年的帖子哈
发表于 2020-7-25 09:43:12 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
很详细,学习了,楼主技术过硬!  发表于 2020-7-29 17:46
