查看: 1682|回复: 6
我有块主板问题如下
发表于 2008-9-24 17:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我这有张MSI  865的主板故障如下,
1、主板可以开机器,不蓝屏幕,系统运行很好。
2、功能缺少,音频没有,U盘插进去找不到硬件。
以下是主板信息,插有声卡,插有U盘。
  [ 北桥: Intel Springdale i865PE ]
    北桥:
      北桥                                              Intel Springdale i865PE
      Supported FSB Speeds                              FSB400, FSB533, FSB800
      支持内存类型                                      DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400   [ 南桥: Intel 82801EB ICH5 ]    南桥:
      南桥                                              Intel 82801EB ICH5
      修订 / Stepping                                   C2 / A2/A3
      封装类型                                          460 Pin mBGA
      封装大小                                          3.1 cm x 3.1 cm
      核心工作电压                                      1.5 V
    ACPI Table Properties:
       B00 D00 F00:  Intel 82865PE Memory Controller Hub [A-2]
    B00 D01 F00:  Intel 82865PE AGP Controller [A-2]
    B00 D06 F00:  Intel 82865PE I/O Memory Interface [A-2]
    B00 D1D F00:  Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
没音乐插独立声卡也找不到硬件,插U盘也找不请,有人说是南桥坏,有人说是控制说BIOS
BIOS我以刷到最新的了。
发表于 2008-9-24 17:57:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
南桥问题。我遇到过南桥坏不能上网的情况。别的一切正常。
发表于 2008-9-24 21:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下PCI的AD线是否正常
发表于 2008-9-24 21:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半是南桥的问题
先干掉它
发表于 2008-9-25 01:00:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 #3 林安达 的帖子
你说的A D跳线,我没动过跳先,对了我刚才插了一个监控采集卡上去可以用。可是插声卡没用,USB设备不可以用,目前看到的问题就是这些。USB设备插上去检测不到。
发表于 2008-9-25 01:02:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 #4 主板伊人 的帖子
你好我考虑到是南桥,可惜我这里没南桥,机器运行可以,请问下那里弄的到难桥,我这有个难桥是INTER的可惜就是后面的字母不对,一个是D 一个是E
发表于 2008-9-25 08:31:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是 不 是 IO 坏 了 ,你 可 以 测 一 下
