查看: 2490|回复: 18
求助 小小白,三星显示器。本人菜鸟一个。希望高手多多指导一下
发表于 2013-8-25 02:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
三星的显示器,故障是,屏幕亮一下。黑一下。基本是亮一秒。黑一秒,一直是这样。测了灯管。不是灯管的问题。发现有3个电容鼓了。都是轻微的鼓包。手里没有这个电容。现在还换不了。应该怎么检查问题。,
发表于 2013-8-26 10:32:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换电容就行了 找别的板子换要不去当地买
发表于 2013-8-26 11:11:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更换电容后再试试看吧……………………{:soso_e103:}
发表于 2013-8-26 13:25:44 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我也是小白 哈哈  你可以从废旧的主板电源之类的上面拆下来 焊上
发表于 2013-8-26 15:48:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
差不多就是电容的问题 也可以把电容取下来用表量一下
发表于 2013-8-28 16:00:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
让同行给修好了。说是高压板的事。60个大洋
发表于 2013-8-29 17:17:32 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
一定是输出滤波电容的问题
发表于 2013-8-29 17:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
明显的电容问题
发表于 2013-8-29 17:52:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么电容啊你手头没有,先换了电容再看看啊,不好的话再发帖也不迟哦(换完好了的话会很有成就感滴!)
发表于 2013-8-29 20:20:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源板滤波电容坏了,换了就好。
发表于 2013-8-30 07:37:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
明明电容不行了不换,换电容才几个钱,没电容换高压也用不了那么多啊,楼主还是多看看基础吧,要不照你这样挣不了多少钱
发表于 2013-8-30 08:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换电容  都是电容问题了  还不换?
发表于 2013-8-30 10:05:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
我收同行30都不错了,,,你的同行 太黑了!!哎
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
是啊。我也感觉被黑了。但是自己不会啊。  发表于 2013-8-30 12:27
发表于 2013-8-30 12:27:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
嗯好的。多谢指导
发表于 2013-8-30 12:30:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
.。不知道取哪里的电容。没有基础知识。无从下手啊。。汗
发表于 2013-9-4 22:36:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看你的电容是多少微法多少负的啊,去配件商城买两个就OK了,实在找不到就去淘宝买几个
发表于 2013-9-6 07:37:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是电容的问题,几毛钱能解决的问题。
发表于 2013-9-7 16:03:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换了电容之后再查其他问提
发表于 2013-9-7 22:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换下电容试下。。
