查看: 4103|回复: 27
光驱自动弹出来怎么回事
发表于 2013-8-24 17:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是ibm的笔记本 光驱自动弹出来怎么回事  求解达
发表于 2013-8-24 18:04:48 | 只看该作者 �
排除系统是不是中毒了 要不就是光驱坏了
发表于 2013-8-24 18:08:25 | 只看该作者 �
一般光驱坏了
发表于 2013-8-24 18:14:16 | 只看该作者 �
系统问题或者光驱本身故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 12:54
发表于 2013-8-24 18:14:41 | 只看该作者 �
我遇到过,CPU没装好也是弹光驱,联想的
发表于 2013-8-24 22:59:36 | 只看该作者 �
估计是u没装好
发表于 2013-8-26 18:41:04 | 只看该作者 �
二楼正解
发表于 2013-8-26 22:47:12 | 只看该作者 �
一般就是光驱的问题,不过我也遇到过一台是病毒或者是系统本身的问题
发表于 2013-8-27 08:29:39 | 只看该作者 �
拆机重新装一下,也许会好,有呆能是哪个地主的接触不良导致
发表于 2013-8-27 17:45:54 | 只看该作者 �
病毒或硬件问题吧,u没有插好感觉没那么轻易啊,都有铜管压的
发表于 2013-8-27 17:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 17:52:43 | 只看该作者 �
癫狂。 发表于 2013-8-24 18:08
一般光驱坏了
没坏,我还用它中系统呢   ,就是你什么都不做光驱自动出来
发表于 2013-8-27 17:53:34 | 只看该作者 �
那你是怎解决的
发表于 2013-8-28 16:03:06 | 只看该作者 �
光驱坏了。。我的也是这样
发表于 2013-8-29 08:21:52 | 只看该作者 �
光驱问题几率 比较大
发表于 2013-8-30 20:07:44 | 只看该作者 �
```他坏不一定是  里面坏了啊  要不然就是清理灰尘的时候装机没装好
发表于 2013-8-30 22:50:45 | 只看该作者 �
光驱肯定 坏了
发表于 2013-9-1 11:41:51 | 只看该作者 �
光驱故障的可能性大些。
发表于 2013-9-1 11:55:19 | 只看该作者 �
自动弹出的时间是多久哦.分吧钟一次还是几分钟一次,是循环,还是不循环,得说清楚点.
如果是上述的.
你进PE运行一段时间看一下,
如果不弹出,那么肯定是系统问题,
如果弹出就说明是光驱的问题.
发表于 2013-9-1 12:51:19 | 只看该作者 �
周聪 发表于 2013-8-27 17:53
那你是怎解决的
CPU装好就行了
