查看: 3719|回复: 7
三星P428 版号BA41-01192A 掉件
发表于 2013-8-24 16:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P428 版号BA41-01192A 掉一电阻不知多大,请有此料板的各位同仁能够给测量一下,图中红色圈内
并求点位图
补充内容 (2013-8-26 10:38):
已解决:掉的是个电容,容量不知多大
发表于 2013-8-24 17:31:07 | 只看该作者 �
是P428还是R428
是P428, 本本就在我这,在这个电阻周围还掉了一个二极管和一个电容(这两件给我送来了),它背面是桥,想用铜刷都不行  详情 回复 发表于 2013-8-24 17:40
发表于 2013-8-24 17:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 20:40:31 | 只看该作者 �
R428硬盘下面的两个电容爱掉
这款机器是P428的 硬盘下就没有电容  详情 回复 发表于 2013-8-25 14:11
发表于 2013-8-24 22:16:43 | 只看该作者 �
三星的图纸不好求得 你看谁正在修发给你板子的图片看下吧 变态的厂子 索尼的我修过纯日本的 板子上面没有芯片的型号 所有的MOS都不标型号 好难修的
图纸到是有但不知道哪一个,没有点位图啊  详情 回复 发表于 2013-8-25 14:16
发表于 2013-8-25 14:11:55 | 只看该作者 �
8773256 发表于 2013-8-24 20:40
R428硬盘下面的两个电容爱掉
这款机器是P428的  硬盘下就没有电容
发表于 2013-8-25 14:16:55 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2013-8-24 22:16
三星的图纸不好求得 你看谁正在修发给你板子的图片看下吧 变态的厂子 索尼的我修过纯日本的 板子上面没有芯 ...
图纸到是有但不知道哪一个,没有点位图啊
发表于 2013-8-25 14:18:36 | 只看该作者 �
同意上家!
