查看: 4580|回复: 24
雷击的不烧保险,烧变压器
发表于 2013-8-24 15:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是变压器坏了吧,输出端无电压
现在就想知道开关变压器是不是坏了
发表于 2013-8-24 15:54:33 | 只看该作者 �
你量的 啥桥对吗
你是说整流桥堆吗,都没问题啊,雷击的,前几天有过这问题的了,果断换板,这次想再查查原因  详情 回复 发表于 2013-8-24 15:56
发表于 2013-8-24 15:56:32 | 只看该作者 �
我说你手上量的啥玩意  详情 回复 发表于 2013-8-24 15:58
发表于 2013-8-24 15:58:55 | 只看该作者 �
我说你手上量的啥玩意
电源高压一体板啊  发表于 2013-8-24 16:00
发表于 2013-8-24 15:59:26 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-8-24 15:57
变压器不易坏  即使雷击  也首先坏保险  其次桥堆 开关管  启动电阻和限流电阻  芯片也是最容易坏
变压器输入端有电压的啊,没有输出,如图
发表于 2013-8-24 16:22:07 | 只看该作者 �
高手啊!直接量开关变压器的端子{:soso_e179:}{:soso_e179:}
勿喷啊,一直都是这么量的 哈哈,这是什么问题了  发表于 2013-8-24 16:54
发表于 2013-8-24 16:37:12 | 只看该作者 �
你测试结果是初级两端有 “-275V”  ?开关管没工作吧?次级怎么会有输出?
雷击的,没有输出12V,肯是电源板的问题了,只是确定下开关变压器是不是坏啦  详情 回复 发表于 2013-8-24 16:55
发表于 2013-8-24 16:43:40 | 只看该作者 �
大哥,你是真不懂还是装不懂来骗分的,你量线圈的脚!第一次听说有这么量的
不能这么测开关变压器的吗,现在没思路了  详情 回复 发表于 2013-8-24 16:56
发表于 2013-8-24 16:55:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
1006523463 + 8 赞一个!
发表于 2013-8-24 16:56:18 | 只看该作者 �
不能这么测开关变压器的吗,现在没思路了
去网上找找修液晶电源的视频吧,对了,保险拆了串个60W白帜灯泡,别不小心搞炸了。真为你捏把汗  详情 回复 发表于 2013-8-24 17:02
发表于 2013-8-24 17:02:29 | 只看该作者 �
xiaoming053 发表于 2013-8-24 16:56
不能这么测开关变压器的吗,现在没思路了
反对楼主: 1.0
串灯泡原理我懂,雷击了,烧管短路我懂遇到过,可这种现象没有短路  详情 回复 发表于 2013-8-24 17:12
反对楼主: 1
有个6条腿的管,没有击穿的现象啊,我一直都是这么修的,师傅死的早,自学的  发表于 2013-8-24 17:05
发表于 2013-8-24 17:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 17:41:17 | 只看该作者 �
雷击坏电源芯片 整流管   变压器很少坏   我就不说前一段时间修了一堆雷击显示器了
这个整流管测量没有击穿短路的,前几天修的雷击有雷击短路的情况,我那会测的变压器的高压端有直流电压240V  详情 回复 发表于 2013-8-24 17:59
发表于 2013-8-24 17:59:54 | 只看该作者 �
雷击不烧保险的多了去了,还是那句话,高压线圈是不容易烧断的。具体查电源管理控制跟反馈吧,反正测变压器端的电压值我是第一次听过  详情 回复 发表于 2013-8-24 18:34
查电源芯片的工作条件 开关管G级是否有电压等等  详情 回复 发表于 2013-8-24 18:01
发表于 2013-8-24 18:01:40 | 只看该作者 �
xiaoming053 发表于 2013-8-24 17:59
这个整流管测量没有击穿短路的,前几天修的雷击有雷击短路的情况,我那会测的变压器的高压端有直流电压24 ...
发表于 2013-8-24 18:34:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 18:49:51 | 只看该作者 �
算了,果断换板吧,6条腿的开关管没有此配件,对了,有上次买的通用模块,先研究下怎么改接
发表于 2013-8-24 19:41:29 | 只看该作者 �
xiaoming053 发表于 2013-8-24 15:59
变压器输入端有电压的啊,没有输出,如图
没输出就对了 因为你量错地方了  变压器后级的电压万用表量不到  只有过了二极管你才能量到
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这才是硬道理,况且,楼主你说的变压器坏,说真的,本人愚昧,至今还真没修过变压器坏的,进水的都没有,还有线圈变黑也是好的。不过量次级电压,必须过高频镇流管才有电压。拆掉开关管,查   发表于 2013-8-24 22:00
发表于 2013-8-24 19:58:48 | 只看该作者 �
  我今天修了一台 开始以为是变压器坏  后来查到时高压包哪两个芯片坏了  走了一大圈弯路
发表于 2013-8-24 20:02:43 | 只看该作者 �
你手上量的啥玩意,不是变压器啊!
