查看: 2175|回复: 4
联想Y430进水后装硬盘掉电的奇怪问题
发表于 2013-8-24 15:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户联想Y430进水机,试机能显示WINDOWS启动画面,然后掉电,拆机发现有几个地方有腐蚀的现象,不过不严重,清洗后没发现有掉件,再试机结果一样。
经测试,发现不装硬盘可以正常进入PE,而且烤机半小时一切正常,温度也不高,但一装硬盘就会不定时掉电,有时一到系统启动就掉,偶尔进过一两次桌面。
进入PE时,测STAT供电口3.3V 5V均正常,在装有硬盘,未掉电前测3.3V  5V也是正常的,用延长线把硬盘引出来,供电外接,也正常得很,求思路。
发表于 2013-8-24 18:54:05 | 只看该作者 �
真杯具,一个下午都没人回复
发表于 2013-8-25 09:22:20 | 只看该作者 �
我手上一台惠普NC6400也是装上硬盘就掉电,现在都没有什么头绪!
发表于 2013-8-25 09:35:25 | 只看该作者 �
既然外部供电正常 还是查硬盘供电呗, 是芯片或者线路问题
硬盘SATA电源口有3.3V 5V  发表于 2013-8-25 10:32
发表于 2013-8-25 09:43:01 | 只看该作者 �
换硬盘试了么
换硬盘是必须的  发表于 2013-8-25 10:32
