查看: 5729|回复: 21
华硕 P5QL SE板卡机,会烧硬盘?求解释!
发表于 2013-8-24 12:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
配了一台华硕 P5QL SE板的主机,2年内,坏了很多个硬盘(全新的二手的都有)。大水牛PP400W电源没问题,Q8200 CPU  ,4G 800骇客游戏内存,GTX650显卡(后配),硬盘用一段时间就会坏掉,求解答。是主板上的南北桥?机器温度稍有偏高。
你知道sata数据线经过耦合电容才会到硬盘吗?sata是sb控制的,桥坏了最多输出的电压是多少?!这个最高电压不会超过SB的最高供电吧,这个耦合电容区区几伏的电压还是不会击穿的,主板怎么会烧硬盘呢?还是看看电源吧  发表于 2013-8-26 00:25
发表于 2013-8-24 13:48:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你量一量主板的SATA借口的电压正常不,我感觉电源可能性高一点!
发表于 2013-8-24 14:49:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换个电源吧,很有可能是电压不稳造成的。
发表于 2013-8-24 15:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也认为是电压不稳定,自己也坏了一个,原本用得好好的,后来加了一个硬盘,就时常发生死机、蓝屏或资源管理器里只看到一个盘的情况,网上查大多都说可能是数据线接触不良,换了几次全新的数据线问题依旧,拖着拖着直到有一天死机之后BIOS里也认不到盘了······
后来换了个电源再没出过类似问题
发表于 2013-8-24 16:02:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
既然是烧硬盘,换了多个了。有没有换个电源试试呢。?
发表于 2013-8-24 16:16:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电源输出的电压可能不稳定造成的!
发表于 2013-8-24 16:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这肯定是电源电压不稳定造成的了
发表于 2013-8-24 17:56:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个同意是电源的问题,一般来说主板问题很少会搞到硬盘烧吧
发表于 2013-8-24 23:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大水牛电源应该很稳定呀 我一直在消售这个牌子
发表于 2013-8-25 10:32:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测了电源表示没有问题,正准备BGA南桥。
发表于 2013-8-25 16:35:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  要有明显烧痕! 还是感觉先换电源 在注意硬盘电路板是不是太接近机箱,有没有固定好。。 南桥可能性 不高
发表于 2013-8-25 19:14:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
同意楼上,换机箱电源试试
发表于 2013-8-25 19:28:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电源功率根不上,换电源.
发表于 2013-8-25 23:46:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
V星945,做监控用机。吃硬盘(平均1个半月,就会把一块全新的硬盘,啃出N个坏道)。电源换成了服务器电源,能换的都换了。能测的都测了。还在吃硬盘。不知道是什么问题。板子让我当料板了。把桥换给了另一台机子。用到现在,也没有问题。很郁闷!纠结中。
发表于 2013-8-25 23:54:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SATA就几个耦合电容,到硬盘的也是叫信号,没有上拉电压,也就是说除非SATA的信号也直接接电源12V或者5V,那是有可能的。
发表于 2013-8-26 00:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-8-26 00:44:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到过,V星的G41,DDR2的,吃硬盘。现在还放着,
发表于 2013-8-26 09:11:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测过电源。3.3V 5V.12V.各组电压压差不大,还算正常。那我直接换上其他电源去试试?
发表于 2013-8-26 10:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量下SATA对地阻值正常不、?
发表于 2013-8-28 22:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是测STAT的电路吧
