查看: 5441|回复: 9
戴尔IN2010NB显示器故障师傅指点一下
发表于 2013-8-24 11:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板故障,开关机都正常,显示也正常,程序也刷了不管用。灯管供电长亮不会灭只有拔电源才行
发表于 2013-8-24 11:55:52 | 只看该作者 �
是不是改高压板了啊,把on接在ADJ上了,下次注意了
发表于 2013-8-24 12:10:37 | 只看该作者 �
接错线了吧,我遇到过把on接在ADJ上了,可以关显示器,但关不了灯管,把线改下就行了
发表于 2013-8-24 13:22:33 | 只看该作者 �
主芯片 挂了吧, 改下ON 信号从 屏供电 引一个
发表于 2013-8-24 20:34:49 | 只看该作者 �
链接onoff信号的一般有个三极管,他可能坏了,实在不好搞就一楼上所言,飞个屏供电给他,照样用  只有瞬间白屏
同意楼主: 5.0
直接多订几块通用解码板 备用  详情 回复 发表于 2013-8-25 16:28
同意楼主: 5
都是原装没动过呢。我用一个戴尔18.5的电源板点也是这个问题 估计是驱动板定了一个到货了看看啥问题,不便宜啊  发表于 2013-8-25 04:05
发表于 2013-8-25 16:28:11 | 只看该作者 �
直接多订几块通用解码板    备用
发表于 2013-8-26 10:11:40 | 只看该作者 �
重庆小赖 发表于 2013-8-25 16:28
直接多订几块通用解码板    备用
驱动板的问题  呵呵换了原装就好了赚不到钱啊
用万能版 便宜  详情 回复 发表于 2013-8-26 14:01
发表于 2013-8-26 14:01:09 | 只看该作者 �
用万能版    便宜
发表于 2013-8-26 14:05:59 | 只看该作者 �
楼Z 问题都没有表达清楚。显示都正常了 还有什么问题
发表于 2013-8-26 19:40:24 | 只看该作者 �
不是说了吗 只要给电灯管就亮了 开机关机也有画面用这也没事,
