ZXCVWtest
查看: 1606|回复: 8
三寨不好修啊
发表于 2013-8-24 09:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天也接到一个苹果山寨机,待机0。02正常,开机0。08指示灯亮。CPU 南北桥都加焊过了还是不正常。
发表于 2013-8-24 09:31:04 | 只看该作者 �
0.08应该还有电压没有出来,加焊桥干什么啊。
发表于 2013-8-24 09:40:44 | 只看该作者 �
故障都没有搞清楚,都在加焊桥,查一下,开机的迟续
发表于 2013-8-24 09:41:52 | 只看该作者 �
估计哪个信号没有过去。。
发表于 2013-8-24 09:53:53 | 只看该作者 �
没图纸 怎么修
发表于 2013-8-24 09:54:48 | 只看该作者 �
你好 有点类似不触发 不上电 查EC和南桥的电压是否正常 还有信号脚
发表于 2013-8-24 09:57:54 | 只看该作者 �
如果有图纸我觉得的话都差不多吧
发表于 2013-8-24 10:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 15:59:41 | 只看该作者 �
你这个还是按时序修吧。不要乱动桥
