查看: 2768|回复: 6
[笔记本]
小白 意外秒掉G455 不亮机
发表于 2013-8-23 22:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天晚上快下班时 同行送来一台G455笔记本说:"开机无显示风扇也不转.''   接机直接拆电池上电流表待机0.012A,触发电流到0.06不动,这明显CPU不工作直接拆机量CPU供电,测到PQ905第5脚有19V ,但4脚无开启信号 追查该信号来源,发现它是由PU901第26脚发出,测26脚也无电压,,没多想直接测其工作条件,测得10脚 ,20脚都无电压(以前在论坛里学的FB好像是芯片自检不知道我的理解对不对) .抱着试试看的态度换下PU901.然后再通电触发,电流一路上到2.几A,接上VGA显示器无反应,断电上屏再触发屏亮了,我也自豪的笑了.到此该机修复完毕.
       纯正的新手,弱弱的帖子.     说得不对的地方还请高手包涵 ,指教.
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
月饼 + 20
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-8-25 09:45:57 | 只看该作者 �
这个帖子不错 两个大神给讲解 学习了
发表于 2013-8-24 09:06:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 00:12:05 | 只看该作者 �
接机直接拆电池上电流表待机0.012A,触发电流到0.06不动,这明显CPU不工作?是0.6还是0,06呀
发表于 2013-8-23 23:11:47 | 只看该作者 �
FB为反馈,将输出的电压值经过分压之后返回给芯片
同意楼主: 3.0
哦 谢谢了  发表于 2013-8-24 09:05
同意楼主: 1
  发表于 2013-8-23 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-23 23:14
发表于 2013-8-28 09:58:09 | 只看该作者 �
不错的维修方法
发表于 2013-9-1 21:44:58 | 只看该作者 �
我说呢电流触发后0.06 其他电压都没起来呢。。。
