查看: 3693|回复: 19
IBM R400 屏暗
发表于 2013-8-23 15:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   前两天接到一台IBMR400  屏暗  侧高压条供电有19V   看图纸开启信号应该是-LEDPWR   这信号为低电平有效  开机在高压条接口处测按开关瞬间就从0.25V变成了0V   证明开启信号低电平以正常   怀疑是高压条换 定了个高压条 今天换上还是不行   下面我发个接口图给大家看看  看我找的开启信号是不是正确的 小弟在此谢谢大家啦
发表于 2013-8-23 16:18:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下屏接口旁的保险是否通
发表于 2013-8-23 16:25:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高压条正常,有显无背光,考虑换灯管。。 先用其它屏点一下。确保
发表于 2013-8-23 16:40:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞个好的灯管接在高压条上。如果不亮那就是板子的问题了,亮了自然就是灯管的问题,R400的通病是屏供电的保险易坏。
发表于 2013-8-23 16:43:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2013-8-23 16:44:47 | 只看该作者 来自: 广东
从屏上飞个3.3V下来吧
发表于 2013-8-23 16:44:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
LED的  高压条供电  保险都正常
发表于 2013-8-23 16:55:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压条on是3.3v 吧
发表于 2013-8-23 16:55:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
乐山嘉利 发表于 2013-8-23 16:44
LED的  高压条供电  保险都正常
你确定R400 用的屏是LED屏?? LCD的吧,我有点懵。
发表于 2013-8-23 16:58:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
LED的  高压条供电  保险都正常
额,有点懵
发表于 2013-8-23 17:01:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
来学习!!!!!!!!!!!!!
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
不怎么会玩 -10 很给力!
重庆笔记本维修 -2 严禁灌水
发表于 2013-8-23 17:25:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
估计是带 小尾巴的屏 量一下升压有升起来没有
发表于 2013-8-23 17:30:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏上有个蓝牙容易坏
发表于 2013-8-23 17:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.25本身就不正常吧——,
发表于 2013-8-23 17:54:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我是修家电的,不懂来学习啊,我真不懂啊,我是顶了看高手法回题好学啊,师傅们误会我了!
发表于 2013-8-23 20:55:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个屏线试试
发表于 2013-8-24 08:20:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
屏线已经是买的新的
发表于 2013-8-24 08:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LED的条件正常的前提下,暗屏,要换屏试下的呀。
发表于 2013-8-24 09:16:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
暗屏,换高压板试试
发表于 2013-8-24 10:07:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个屏接口的保险易坏是通病!
