查看: 2228|回复: 9
大神们好,小白有一个奇葩的想法,求指点
发表于 2013-8-23 13:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
大神们好,小白手上有一块技嘉GA-8VM800M-775 REV:1.0的板子,IC芯片是FAN50188MTC,共三组上下管。这个板子原本的问题是中间组的上管击穿,换IC后仍然开机就击穿中间组的上管。小白现在想直接的把总击穿的那套上下管都取掉不用了,不知道这样使用会对电脑有什么影响吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-8-23 14:12
发表于 2013-8-23 14:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三厢供电的你下掉一厢供电肯定是行的、中间那组供电应该是不受控所以导致一直烧、你查查中间那组MOS管的控制
发表于 2013-8-23 14:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定不行,会烧CPU的。它设计有三组,肯定是又用的,
发表于 2013-8-23 15:10:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
中间那组的上管G极电压是12V,我怀疑是一个叫FAN5009的八条腿的东西坏了,但是在检查是否是FAN5009坏了的时候我又把另一组的管了烧了,哈哈,手上没管子也没有FAN5009,苦恼啊。
发表于 2013-8-23 15:11:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我试过,跑码是正常的,CPU没有烧,只是不知道以后会不会烧,哈哈。
发表于 2013-8-23 17:30:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不会烧的。
发表于 2013-8-25 12:38:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
烧掉倒不会   不过发热量可能比以前大
发表于 2013-8-25 13:12:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
少一路,电流会不足吧,应该不会上时间稳定工作吧
发表于 2013-8-25 13:58:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
awei0768 发表于 2013-8-25 12:38
烧掉倒不会   不过发热量可能比以前大
这个场效应管是去掉一组并连的上下管,而不是串连的上下管,发热量大,这个我觉得应该不太会吧。
发表于 2013-8-26 00:50:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我上个月才弄了块   故障跟你一样  不过不是技嘉的   老烧  最后就是去掉一组
    感觉开机没多久发热量比以前大   不知道是不是气温的原因  CPU散热跟桥都很烫手
不过客户用到现在还没有什么问题  嘿嘿
